20.02.2018, 19:25 | #1 |
Отрегулировать зажигание 4218
Всем привет! Двигатель 4218 трамблер бесконтактный 3307. Ставлю зажигание по меткам на кв и трамблере. При езде в натяг слышна детонация хотя мотор под 80 а в баке 92 газпром ставить позже - едет хуже и больше расход. Как выставить зажигание точнее без стробоскопа.
20.02.2018, 20:15 | #2 |
Раньше надо, а не позже ставить.
21.02.2018, 10:26 | #3 |
Точнее без страбоскопа не выйдет, а вот по работе мотора можно попробовать. Только времени много займет и навык нужен. А посмотрите прокладочку под колекторами может воздух подсасывает и смесь беднит, у меня такое было" Детонация во всех режимах на прогретом моторе, при движении" После доведения колекторов по плоскости прилгания и замене прокладки все стало на свои места.
25.02.2018, 16:29 | #4 |
Залить 80 и настроить как надо, или ГБЦ менять под 92
25.02.2018, 19:25 | #5 |
