22.01.2018, 21:56 | #11 | ||
Ошибки считали сканером, подцепили фиговину и через блютуз считали. |
22.01.2018, 22:01 | #12 | |
================================================== =========================== ТС ,у тебя машина Евро-4,с электронной педалью газа.Там стоит концевик на педаль сцепления.Пока на гарантии-гони её к официалам и пусть регулируют.Они это должны делать бесплатно. Последний раз редактировалось димон 62; 22.01.2018 в 22:14. |
22.01.2018, 22:32 | #13 | |
Кстати в списке работ первого ТО кажется была регулировка педали сцепления... Что-то они темнят... |
23.01.2018, 02:06 | #14 | |
https://auto.kombat.com.ua/regulirov...4-i-zmz-40905/ Самому можно посмотреть наличие и состояние возвратной пружины педали и проверить её заедание на валу. Последний раз редактировалось димон 62; 23.01.2018 в 02:14. |
23.01.2018, 10:01 | #15 | |
По концевику может регулировка не входит в гарантию, но салон должен был провести предпроджажную подготовку...Занчит он ее видимо не сделал. Это как нужно лохматить педаль, чтобы регулировка нарушилась. А вот с залипанием педали - это все-таки гарантийный случай должен быть. Педаль сцепления в зависимости от конструкци сцепления регулируется. В РЭ сказано про какое и что у него регулируется. Полный ход точно регулируется. Свободный не у всех (определен зазором хода штока между поршнем и упорной пластиной). Концевик нужно искать в педалях. Он стоит в верхней части между педалью и водителем. На педалях есть опорные площадки (у меня круглые). Ими упирается в "концевики". Концевик крепится двумя гайками к кронштейну. Для регулировки концевика нужно отвернуть гайки, смотря в какую сторону регулировать, чтобы концевик свободно ходил в кронштейне к и от педали. На конце концевика есть кнопка. В инструкции пишут, что при отпушенной педали зазор между кнопкой и корпусом концевика был около 0,5 мм. Но я делаю да же меньше. Чтобы при работе сила пружины педали не воздействовала на концевик и он был надежно переключен при отпущенной педали. Сликом большой зазор - или не будет переключаться, или будет плохой контактт и "переключаться" сам по себе (о чем я и писал ранее). Выставив зазор, затянуть в этом положени гайки концевика. Аналогично с тормозным концевиком. Возможно ЭБУ ошибку выдает в Вашем случае не из-за концевика, а из-за залипания педали (но я что-то сомневаюсь в этом. Педаль можно не доотпускать умышленно и ошибки в этом нет). В концевике тормза два контсатка оразмыкающий и замыкающий - оба идут на ЭБУ. И по ним ЭБУ судит об исправности тормоза. Если видит неработоспособность - сбрасывает газ, двигатель тупит. |
23.01.2018, 15:56 | #16 |
Из своего опыта,
Два года тому назад, в автоделе я был полный дилетант, вообще не знал с какого края начать. Усвоил одну вещь, в инжекторном авто и в его диагностике без своего сканера(адаптера) и мультиметра почти делать нечего, будет только гадание и трата денег на лишние запчасти итп, вот и пришлось осваивать сканер и мультиметр, в первую очередь. БК тоже хотели купить, выбор пал на Престиж 55, но потом передумали, взяли К-лайн адаптер, и дешевле и информативнее в плане диагностики. Установили фришную программу и понеслось, в плане изучения параметров инжекторного двигателя, было долго и нудно, т.к. знакомого с опытом нет. Всю информацию искал в сети, яндекс, ютуб и прочее. Интересного что находил, сохранял у себя и потом пересматривал, пока не понимал, о чем они говорят и пишут. Сейчас уже думаю про прошивание, т.к. у нас тут просят от 5-8к рублей, дорого нах, я лучше сам освою. Через адаптер и установленную программу можно записать лог-файл работы двигателя, чтоб потом просмотреть параметры работы двигателя и датчиков, советую в первую очередь купить адаптер. |
23.01.2018, 17:05 | #17 |
Покупай бортовик и даже не думай, сто раз окупится и спасет, заодно распечатай расшифровки ошибок
я тоже думал перепрошить, с установкой бортовика уже 5 год думаю, раз в день сбрасываю, процедура в три нажатия кнопки, даже глаза уже не перевожу на бортовик при сбросе этой ошибки, появляется через 5-10 минут после выезда я как прикину сколько потратил бы на сброс ошибки и диагностику пользую то что в подписи |
