11.12.2006, 19:54 | #31 |
Да уж, дилеры у нас ещё те. Сегодня был у них, сидят там мальчики-нарциссы, задницу лишний раз от кресла оторвать не хотят - зла не хватает.
11.12.2006, 21:30 | #32 |
номера они не дают не под каким предлогом, а на аммах они не написаны
11.12.2006, 21:46 | #33 |
28.04.2007, 09:06 | #34 |
Аммортизаторы
Родные аммы отвратно отрабатывают на гребенке.
Какие у нас с рождения? На что лучше заменить ? (Rancho в счет не берем). |
28.04.2007, 10:26 | #35 |
Я подумываю поставить от ГАЗ-53.
Тут положительный народный опыт http://www.uazbuka.ru/podves.htm#gaz53 А по толщине они, вроде бы, равны нашим. |
28.04.2007, 15:06 | #36 |
Может плазу? У меня газовые, четыре года пашут.
28.04.2007, 19:52 | #37 |
28.04.2007, 19:52 | #38 |
Характеристики амортизаторов установленных на УАЗ 3163 "Патриот".
1) ДА 19.2905004-10 - передний амортизатор: Длина в растянутом состоянии: 560,5 (+/-)3 мм; Длина в сжатом состоянии: 390,5 (+/-)3 мм; Суммарные силы сопротивления амортизатора при клапанном режиме работы (скорость поршня 0,52 м/с): Отбой: 228 (+/-)34 кг; Сжатие: 102 (+/-)20 кг. 2) ДА 32.2915004 - задний амортизатор: Длина в растянутом состоянии: 601 (+/-)3 мм; Длина в сжатом состоянии: 391 (+/-)3 мм; Суммарные силы сопротивления амортизатора при клапанном режиме работы (скорость поршня 0,52 м/с): Отбой: 276 (+/-)41 кг; Сжатие: 122 (+/-)24 кг. Ответ от marketing@plaza.spb.ru по рекомендациям. Конвейер УАЗа комплектуется теми же амортизаторами, которые я указал (номера обозначают тип конструкции, но не вариант исполнения), но только в исполнении «Плаза СЭЙФ-ТРЭК» зелёного цвета. Для конвейера не требуется этикетка варианта исполнения и внутреннее обозначение завода «Плаза». Внешне отличить арктическое исполнение «Плаза СЭЙФ-ТРЭК АРКТИКА» от обычного «Плаза СЭЙФ-ТРЭК» можно по цвету корпуса амортизатора: АРКТИКА светло голубого цвета + имеет в обозначении букву «А» в конце номера. Понятно, что конвейер экономит и не закупает АРКТИКУ, в которую заливают более дорогую и качественную амортизаторную жидкость ESSO (Германия). Её преимущества наиболее полно проявляются зимой при температурах ниже минус 15 С. Что касается комфорта – это вопрос для диспута: что понимать под комфортом? Рассматриваемые нами мягкие двухтрубники обеспечивают более плавный ход автомобиля по неровностям – это комфорт, зато не обеспечивают устойчивость при движении и маневрировании на высоких скоростях – это дискомфорт. Насколько я знаю, подвеска «Патриота» предназначена для внедорожных условий и хороша именно на них. А вот при движении и маневрировании по шоссе страдает излишней валкостью и кренами кузова. Из опыта водителей UAZ «Hunter» (правда это не UAZ «Patriot») следует, что наиболее удобны в эксплуатации более жёсткие однотрубные амортизаторы с газом высокого давления. На передний мост а/м UAZ «Patriot» рекомендуем купить однотрубные амортизаторы в исполнении «АРКТИКА»: АВ176.00.00 (аналог 3162-2905006-01) с колеей 1445 мм или АВ176.00.00 -10 (аналог 3162-2905006-10) с колеей 1600 мм На задний мост а/м UAZ «Patriot» рекомендуем купить однотрубные амортизаторы в исполнении «АРКТИКА»: АВ157.00.00 (аналог 3159-2915006) с обоими вариантами колеи Про более жесткие многие пишут. |
16.07.2007, 15:19 | #39 |
аммы от газели???
здравствуйте многоуважаемые,
заметил что патриот казлить начал, посмотрел - на заднице потек адин аммо, в предверии свадьбы Плазу позволить не могу, так вот: подойдут ли назад аммортизаторы от газели? я слышал, что они длиннее вроде как.. |
17.07.2007, 10:49 | #40 |
Подойдут
аммортизаторы от БТР | гончий | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 30 | 05.04.2011 04:46 |
Аммортизаторы | Сарога | Двигатель (Engine) | 1 | 08.01.2010 11:48 |
Аммортизаторы ГАЗ-53 | Anto6ka007 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 88 | 23.05.2008 11:32 |
Аммортизаторы на уаз | stanev | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 28.09.2006 11:39 |
Аммортизаторы. | КонстантинБ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 17.03.2006 05:58 |
