15.10.2020, 18:11 | #41 |
15.10.2020, 20:59 | #42 |
16.10.2020, 11:23 | #43 |
Закалка шестерен
Обычно шестерни (КПП, РК, Главные пары) подвергают термообработке так: сначала насыщают поверхность углеродом на глубину до 2 мм, затем калят с охлаждением в масле, при этом получают поверхность зубьев с твердостью 57-62 HRC, а сердцевина с твердостью 35-42 HRC, это нужно, чтобы зубья не скалывались при ударных нагрузках. Если прокалить насквозь - зубья будут откалываться из-за хрупкости.
16.10.2020, 16:36 | #44 |
16.10.2020, 16:38 | #45 | |
16.10.2020, 17:18 | #46 |
Люфт в барабане лебедки, должен ли быть? | Бостон | Общие технические вопросы | 5 | 31.08.2010 17:32 |
допустимый люфт рулевой колонки | D1AVOL | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 14.09.2009 09:07 |
Люфт в хвостовике | Товарищ прапорщик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 19 | 10.07.2009 12:50 |
Какой мощности должен быть генератор? | Димаа | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 31 | 29.01.2009 14:23 |
какой должен быть зазор клапнов в 417 | УРАГАН 013 | Двигатель (Engine) | 13 | 08.10.2008 11:23 |
