06.10.2020, 19:00 | #81 |
Спасибо за разъяснения.
Вроде как понимать начинаю больше, но не до конца, и начинаю запутываться... Думаю что мне этих знаний пока хватит. Главное что это тема, разъяснения, два просмотра видео, несколько прочтений мануала, позволили нам подключить шестеренку правильно. |
06.10.2020, 19:29 | #82 |
В продолжение к предыдущему посту. На картинке, как сделано в самой "шестеренке".
Все как по инструкции. Перемычка Х2 не установлена - на выходе, при подключенной приборке будем иметь то, что нужно самой приборке. Если Х2 установлена, подключается резистор между выходом и шиной питания. Соответственно и амплитуда 0 - питание. Поэтому в Вашем случае дополнительный источник питания - лишнее, можно просто не ставить перемычку Х2. Проверить мои слова просто. Измерить напряжение на самой приборке, БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО датчика. Там и будут постоянные 5 вольт. Последний раз редактировалось Кот-66; 06.10.2020 в 19:33. |
15.10.2020, 22:13 | #83 |
Часто возникают вопросы. Ой, не работает... Ну и так далее.
На большинство вопросов по подключению и настройке ребята сняли весьма подробное и понятное видео. Со всеми подробностями, чего и куда присоединять, сколько и как нажимать. Большой респект. Ссылка на YouTube: https://youtu.be/l8ya03tbviU Последний раз редактировалось Кот-66; 16.10.2020 в 00:15. |
09.11.2020, 20:24 | #84 |
ДВС. Купил авто Митсубиси Паджеро 4, дизель 3.2, 2007. Датчик скорости MR486083 - три вывода. Занижает скорость с коэффициентом примерно 1.15-1.17.
Поможет мне Ваш прибор, может кто уже ставил его на такую машину? Спасибо. |
09.11.2020, 21:44 | #85 | |
С датчиком все понятно. Поэтому все заработает. |
10.11.2020, 08:04 | #86 |
Спасибо. Заказывать тут?
https://tuning-vnedorognikov.ru/maga...ye-komponenty/ |
10.11.2020, 14:39 | #87 | |
11.11.2020, 18:24 | #88 |
ДВС. Ещё вопрос - при преобразовании сигнала эффект задержки присутствует (кто то жаловался), типа остановился а спидометр ещё показывает скорость? Спасибо
12.11.2020, 07:36 | #89 |
Если ехать например со скорость 5 км/ч, а потом мгновенно колом остановиться, то еще секунду или две чего-то будет показывать. Это большой косяк ?
12.11.2020, 14:02 | #90 |
Инертность 1-2 сек я думаю это не критично. GPS также примерно "думает". Спасибо.
