Старый 07.10.2020, 03:45   #5111
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
Акб 6ст62А.ч
Где то проскочило, что перетянуты рв и подобные проблемы выскакивают у многих, но как объяснить прикурку от другого акб? Заряд 14.3В на борт сети при работе, акб 12.6,нагрузочная вилка садит до 11.2В и долго держит около 40с,потом плавно уходит на 10.8 и дальше не стали мерить, че за нах???
Аккум менял?
Старый 07.10.2020, 05:31   #5112
Д144м
Народ!!! Хелпми. Тему искать и тем более создавать не хоцца, но проблема стара как мир, в поиске много че советуют, но это я все сделал. Сам вопрос: на горячую не крутит стартер, змз 405, холодный вжик и поехал, как только до 90 нагреется - фсё, пока не остынет или не прикурить от другого авто. Заменил щеточный узел, втулки стартера в идеале, провода массы и "+" 35 кв.мм,обжаты гидравликой, луженая медь, якорь не замкнут, масса щёток зачищена и затянуто норм, может сумбурно, но в процессе дискуссии можно уточнить и прояснить нюансы
очень похоже на пробой изоляции щеткодержателя , раньше серия СТ230 этим страдала и другие аналогичной конструкции щеточного узла. Пробой изоляции проверяли при каком напряжении?
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2020, 17:51   #5113
Кулибин
Аватар для Кулибин
Я бы для начала померил напряжение во время пуска на клеммах АКБ и на клемме стартера относительно его же корпуса. Причем после втягивающего. Чтобы оценить падение на всех проводах, соединениях и контактах. У меня сейчас такая же проблема, но я точно знаю, что дело в стартере.
Старый 07.10.2020, 20:18   #5114
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
Аккум менял?
нет, я на этом акб гонял на приоре, а вот с приоры не догадался подкинуть в козла. но я че успокоился, я его нагрузочной вилкой проверил и думаю норм. попробую кстати
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2020, 20:19   #5115
Серж 469 б
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
согласен, ноя я заменил на новый узел
Старый 07.10.2020, 20:21   #5116
Серж 469 б
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
мерил на клеммах 11в , но попробую глубжее залезть измерить напряг
Старый 12.10.2020, 13:06   #5117
pchel
402 двигатель, поменял гильзы. Стало пробивать прокладку. Менял весной, все лето проездил с пробитой прокладкой пока заметил. Как понял что пробита, газы пошли в расширительный бачок. Поменял прокладку, проехал 1000км. и опять газы пошли в расширительный. Так понимаю, что новые гильзы не выступают или мало выступают над блоком и поэтому прокладку нормально не затягивает.Если кинуть дополнительную прокладку под ту гильзу где пробивает будет ли нормальное уплотнение гильзы через две прокладки?
Заранее спасибо за ответы.
pchel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 13:25   #5118
Mayor
Аватар для Mayor
Статистики никакой...у меня. Но. Наверное именно так и поступил бы.. ещё и герметиком их промазюкнув.
Старый 12.10.2020, 15:01   #5119
Pavel77
Наверное уплотняющее медное колечко под гильзу? Иначе не представляю как можно добавить прокладку гбц только одну гильзу!
Старый 12.10.2020, 15:12   #5120
Mayor
Аватар для Mayor
Наверное уплотняющее медное колечко под гильзу?!
Я и думал что разговор именно о ней... Ведь было упомянуто что - ПОД гильзу .
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
