18.04.2018, 23:42 | #571 |
Всем привет! Я снова с вами!
19.04.2018, 08:12 | #572 |
19.04.2018, 08:19 | #573 | |
самая актуальная для описанной комплектации (ГБО 417 блок 421 ГБЦ) машины сейчас у меня в ЭБУ зашита, на компе уже столько вариантов что не найду, бензиновые есть легко можно на почту скинуть, а вот газовая которая из них самая-самая я уже запутался, проще из работающего блока извлечь. Тут выкладывать не умею - скидываю в почту. Какой именно микас брать чуть выше в последних сообщениях разбирали |
19.04.2018, 12:52 | #574 |
В общем я решил подождать окончания зимы да и самому отдохнуть от борьбы с расходом! Выяснилось что на повышение расхода много чего влияло по мелочам,а когда много мелочей это уже катастрофа!) Влияние оказывало; изношенная шестерня грм,изношенные потшипники ступиц,подклинивание колодок тормозных(но как то интересно,то клинили то нет),смазка мостов(заменил на кикс) и еще по мелочам! Микас как зажигание отличное,стабильнее и энерго экономичнее! МОЙ ВЕРДИКТ ТАКОВ:МИКАС 7 НА ПОВЫШЕНИЕ РАСХОДА НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ,А НАОБОРОТ СНИЖАЕТ ЗА СЧЕТ БОЛЕЕ СИЛЬНОЙ ИСКРЫ ! Как вариант повышения может наблюдпаться из за неисправнвых свечей и ВВ проводов!
19.04.2018, 18:36 | #575 | |
С микасом вроде разобрался. А сдвоенную прошивку до конца реализовать так и не получилось? |
15.05.2018, 20:49 | #576 |
Всем привет. Имея головастик с 4218 с солексом 21041 и трамблер с холлом, решился на микас 7. Все купил бу с разборок. (Примерно 4тр) Поставил все по минимуму - дпкв и дад. Микас карбовый (519 прошивка), коса тоже карбовая. Все достаточно просто монтируется, поддон снимать не обязательно при замене крышки. Завелась сразу. Убрал подсос, а обороты 800, как на прогретой машине. Больше ничего не заметил интересного. Жду K-Line для смены прошивки. Ноут тоже подготовил.
Не могу понять пока 2 момента: 1. ЭПХХ. Как я понял (из мануала на 406 карб), клапан управляется по температуре (только выше 60град), разрежению и оборотам. Так вот, когда я еду с горы и не нажимаю на газ, двигатель ведь создает разрежение, и оно явно выше, чем на хх. Как ЭБУ понимает, что надо отключать эпхх? 2. Тахометр. Я поставил от старого ваз-2106 - все работало замечательно. А сейчас, когда 2 катушки - как его подключить? |
16.05.2018, 18:25 | #577 | |
19.05.2018, 18:37 | #578 | |
Как уже отметили, на МИКАСе есть нога специально под тахометр. |
24.05.2018, 08:30 | #579 | |
28.05.2018, 19:42 | #580 |
В общем покатался с микасом. Прошивку поставил от Саша74. Однозначно интереснее, чем с холлом. Детонации не было. Обороты хх пришлось уменьшать, тк стало 1100 (было 800 с холлом) По эпхх поставил границы 1200-1800 в СТР. Но она все равно некорректно работает. Примерно минуту-две после запуска не отключает эпхх ни при каких условиях (дт нет, видимо эбу думает, что двигатель холодный) И плохо она отключает эпхх при принудительном хх. Буду ставить свой блок эпхх солекс астро обратно. Он изумительно отключал клапан свыше 1250 оборотов. Думаю взять высокочастотный сигнал для него с микаса (тахометр заодно подключу) Живу на Кавказе - здесь есть спуски десятки км - без торможения двигателем никак.
ДК и ДД точно не хочу ставить. Но так и не понял - надо датчик температуры ставить или нет? |
