23.02.2006, 13:09 | #1 |
Срочно !!! Помогите решить проблему с карбом
Чтото случилось с карбом
Пускаю мотор, слишится характерное "пых-пых-пых" потом "пых-пых" пропадает и мотор начинает резко набирать обороты Подсос закрыт, тяга газа в порядке нигде не заедает. Что смотреть ? Помощь нужна уже, в суботу покатушки а мы стоим .... |
23.02.2006, 14:05 | #2 |
А че разобрать его?
Дорогой мой (с) какой карб то хоть?
Обороты у нас регулируются притоком воздуха, следовательно заслонки карбюратора посмотреть, у 151 заедают бывает |
23.02.2006, 14:41 | #3 |
Сори за неточность
Карб - жигулевский, "озон" кажись .... мотор - ЗМЗ-4021.10 |
23.02.2006, 15:22 | #4 |
А заслонки?
Сними воздухан и сверху посмотри, заслонки должны двигаться при нажатии газа... Нечему там больше газовать...
23.02.2006, 15:34 | #5 |
Верни рукой заслонки в закрытое положение. Привод тягами небось?
23.02.2006, 15:47 | #6 | |
Заслонка подсоса открыта, как и должно быть, с носика бензин течет Где там эти заслонки ? Ниже в камере ? и как до них добратся ? снять верх карба или полностью разбирать надо ? |
23.02.2006, 15:58 | #7 |
Возмись рукой за привод заслонок, он внизу корпуса, и верни в закрытое положение. Возможно слетела возвратная пружина. Если стоит пневмопривод вторичной камеры, то вполне возможно что виснет он. Здесь надо кого-нибудь разбирающегося в карбюраторе. Все работы делаются снаружи.
23.02.2006, 16:03 | #8 |
Привод педали газа туда приходит. и ручной газ тоже должен. Педаль газа понажимай, на карбе тяга должна двигаться - вот она и заслонки приводит. Сверху если на открытый карб смотреть, они в обоих камерах должны двигаться
23.02.2006, 19:00 | #9 |
Знаем, лечили! :)
У меня был такой глюк. Попробуй почистить карь аэрозолью (лучше всего, Hi-Gear), а заслонки снаружи ещё WDшкой пролей. Мне помогло.
Да, ели есть клапан холостого хода, промой его отдельно. Определить, есть он или нет, очень просто: он там, где на карбюратор надевается проводок. Если проводов к карбу не подходит, значит, клапана нет |
помогите решить проблему с колесами... | DORTMUND | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 3 | 01.07.2010 17:45 |
Помогите решить проблему! | Сэр Джо | Инжекторные | 6 | 21.01.2010 20:35 |
помогите решить проблему плз | Han~~~ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 22.07.2009 17:04 |
Помогите решить проблему с ЗМЗ 514 | andrex | Дизельные | 6 | 03.01.2009 18:53 |
Помогите решить проблему!!!! | forester55 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 11 | 19.12.2006 13:51 |
