11.06.2010, 09:14 | #21 |
Вскрытие показало - повело голову. Двиг ни разу выше 90 не нагревался. Трещин нет, блок - в идеале. Возможно голова бракованная с завода - свойства металла или ещё чего нарушены. Бошка на замену... ): Стоит термостат на 82°С (камазовский), у меня дело даже до включения эл.карлсона не доходит. Грустно..
11.06.2010, 12:56 | #22 | |
11.06.2010, 23:31 | #23 |
15.06.2010, 03:45 | #24 |
Кому интересно - докладываю. Головку блока выгнуло, кривизна чуть больше 0.2мм, именно столько пришлось снять на шлифовке. Так-же обнаружены две трещины на приливах в районе 2-3 цилиндра. Вердикт однозначен - результат перегрева. Машину брал с рук и грелась она не по деццки, пока не сменил крыльчатку, гидромуфту и термостат. Сомневаться в перегреве головы не приходится.
Собрал пока так, в качестве временной меры - ну нет у меня лишних 30 штук на ГБЦ, посмотрим на сколько хватит.. |
15.06.2010, 08:49 | #25 |
Если правильно собрал,то нормально будет работать.
15.06.2010, 17:35 | #26 |
У меня тоже аналогичная проблема имеет место.Опять (это уже 2 раз) пробило прокладку.Первый раз не помню в каком цилиндре, а на этот раз между первым и втором.У прокладки металическая обойма кольца раздвоилась и стал убегать тосол в цилиндр на такте всасывания.Головка ровная.Все же предпологаю, что перегрев идет после резкой остановки и выключения двигателя, температура подскакивает до 110 гр.Шим вентилятора(от кинескопа) работает и вентилирует подкапотное простораство аж 5 минут, причем с нарастанием оборотов.Но все же это не спасло.Головка все же низкая,металла мало, вот её и коробит.Отремонтировал и решил использовать турбо таймер..посмотрим на сколько хватит.А вообще многие слесаря говорят о этой проблеме как о болячке двигателя ...
15.06.2010, 20:06 | #27 |
Правильно слесаря говорят.Виной тому прорезь между цилиндрами,на Е-3 ее перестали делать,на 406 её тоже небыло.На 405,409 Е-2 можно движек и не кипятить,а прокладка всеравно со временем накроется.
15.06.2010, 20:26 | #28 |
Согласен,вот и принимаю меры, что бы не наступить на грабли в третий раз.
17.06.2010, 08:02 | #29 |
Это что за прорезь???!!! Диман933, если в курсе, скажи - могу я поставить себе голову без этой грёбаной прорези?! Я только на оплате работы уже 15 рублей оставил за 3 раза... В чём отличие головы Евро3 от Евро2? Можно евро3 голову поставить мне на евро2 дрыг? Башня ГБЦ, млин, тридцатку денег у нас стоит... ):
17.06.2010, 12:25 | #30 |
Прорезь у нас в блоке.На Газели человек в прорезь уложил или забил алюминевую проволоку.Сначала между 3 и 4 цилиндром,затем когда прокладку пробило между 1 и 2,вставил во все прорези.Пишет,что больше не пробивало.
Ты не торопись покупать новую голову,они далеко не качественные продаются.Лучше купить на разборе,в Питере около 10т.р стоят,можно выбрать в идеале.Да и думаю твоя в норме. Можно или нужно поставить прокладку от Е-3.Одну или две решать тебе.Как пишут толщина необжатой Е-3 - 0.5мм,Е-2 -1.5мм.Многие поставили одну Е-3 и проблем больше не знают. |
пробило прокладку | kiv2010 | Двигатель (Engine) | 5 | 27.02.2015 14:52 |
поменяли прокладку ГБЦ | klubnika9820 | Двигатель (Engine) | 0 | 20.12.2010 14:18 |
снова про прокладку ГБЦ | Dennis | Двигатель (Engine) | 31 | 08.12.2007 23:11 |
менять ли прокладку ГБЦ | plakatrock | Двигатель (Engine) | 18 | 20.09.2007 06:41 |
Пробило прокладку | dv3153 | Двигатель (Engine) | 2 | 03.01.2006 12:43 |
