13.04.2011, 14:51 | #81 | |
предположим идете с определенной скоростью и фиксированно нажатой педалью газа, вдруг возрастает нагрузка, - подъем, педаль не меняет положения, но обороты падают, в этот момент разряжение падает и вакуумник делает зажигание позднее. |
13.04.2011, 15:24 | #82 | |
На работающем моторе без нагрузки ( мотор разъединен от трансмиссии и стенда с барабанами нет) это увидеть можно только если заклинить ЦБ регулятор. Тогда в момент подачи газа, при кратковременном снижении разрежения, пока мотор набирает обороты, можно будет заметить уход УОЗ в минус под воздействием ВР. А так, при совместной с ЦБ работе, он ( ЦБ) с ростом оборотов делает УОЗ в плюс, и не позволяет( ну или может не позволить) заметить срабатывания ВР в минус. |
13.04.2011, 15:58 | #83 | |
попробовать подогнать характеристики трамблера под необходимые.Все-таки мне кажется возможности мотора использую не до конца |
19.04.2011, 21:04 | #84 | |
у меня трамблер с датчиком холла для волги двиг. 402. вот решил заняться его настройкой. как я понял при выставлении зажигания по стробоскопу надо xnj.s метка на шкиве коленвала находилась вблизи прилива на крушке шестерен. расстояние от этой метки до прилива и покажет стробоскоп в гражусах - это и будет искомый УОЗ на ХХ - своими словами пересказал то, что написано в книге. если что не так поправьте. мы же делаем на три метки, а расчерчиваем весь шкив и проверяем работу трамблреа на всех частотах. при этом если УОЗ выходит за допустимые пределы то либо подгибаем стойки пружинок либоменяем сам вакуумкорректор, так как он не регулируется -все правильно? |
22.04.2011, 20:55 | #85 |
Так все таки, кто нибудь сваял стенд? Или у всех он только в проекте. Я сейчас в поиске мотора. Наверное придется систему шкивов городить. Потому как не нашел электромотора, у которого момент на малых оборотах (250 об/мин) был такой же как и на 2000-3000.
Потом есть еще несколько вопросов. Пока не совсем понял, куда крепить шкалу, а куда стрелку. И как. И насколько я понял, трамблер должен быть без крышки. А куда тогда стробоскоп вешать? Если его повесить на высоковольтный провод от бобины, то стробоскоп будет давать 4 вспышки за 1 оборот вала трамблера, а не 1 вспышку. |
23.04.2011, 09:17 | #86 |
... вот так номер, чтоб я помер! ... Я вроде и чертежи и рисунки давал (http://www.forum.uazbuka.ru/showpost...postcount=14)?! Ну и ну...
...цифровой тахометр выставляется "реалити" как надо* или показания оборотов корректируются хN раз... * функция "Число цилиндров" Последний раз редактировалось TORO64; 23.04.2011 в 09:37. |
23.04.2011, 19:57 | #87 | |
23.04.2011, 22:17 | #88 |
Разве что муфта повёрнута на 180град...
24.04.2011, 21:54 | #89 | |
Т.е. Вы крутите муфту ротора?! А зачем?! Ведь в исходном положении (пружины притягивают рамку до упора) там о параллельности усиков муфт и речи нет! По-моему это совершенно лишнее... Держу новый вал в руках: усики муфты ротора смещены в сторону толстой пружины.... |
26.04.2011, 04:15 | #90 | |
Подключение реле-регулятора. | Leshiy | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 34 | 03.09.2015 22:31 |
Вопрос по работе регулятора ХХ | Дон Румата | Инжекторные | 1 | 20.05.2009 10:19 |
Оцените правильность буксировки | bor_n | Опыт внедорожной езды | 11 | 27.03.2007 06:52 |
Настройка центробежного регулятора | Нилыч | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 23.04.2006 14:28 |
Отверстие вакуумного регулятора что это??? | Mихaлыч | Общие технические вопросы | 3 | 05.05.2004 11:09 |
