Старый 07.10.2007, 22:40   #21
Грязюк
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
Все толковали про протир патрубка , посему я и предложил свой вариант, кстати не первый раз. про то место которое указал ты читаю в первый раз, тоесть ты первый указал на это, будем посмотреть.Однако как видно со снимка проблема заменой на цельный патрубок проблему не сняла, а пиарили здорово.
Все верно. Внизу о корпус гура, т.е. возле радиатора теперь не перетирает. Сам видел новые машины. Специально ездил в салон посмотреть что изменилось.
  Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 09:42   #22
garik
Аватар для garik
Сообщение от Грязюк Посмотреть сообщение
Вот здесь пробивало.
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...0&d=1186860231
что удивительно у меня тоже там капает, но не сильно, сначало показалось что глюк, не точно на холодную подкапывает.
движок поднимался вместе с коробкой или только сам дрыгатель а коробка осталась на месте. Че то я немного недогоняю
garik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 18:02   #23
Грязюк
Сообщение от garik Посмотреть сообщение
Откручиваешь болты крепления подушки к раме (2 с одной стороны и 2 с другой), поднимаешь и подкладываешь шайбы.
Движок поднимается вместе с коробкой.
Да еще сначала отцепи от радиатора кожух вентилятора.
Чтобы вентилятор не уперся в кожух.
Старый 08.10.2007, 18:13   #24
Voditel
Аватар для Voditel
А сколько шайб?
На сколько поднять надо?
Voditel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 18:21   #25
Грязюк
Сообщение от Voditel Посмотреть сообщение
А сколько шайб?
Я поднял на 10 мм. Ниже все написал. Шайбы любые,внутр. диам. 12 мм, но наружный диаметр чтобы был побольше. Примерно ширина пластины у подушки. Чтобы площадь опоры была побольше.
Будет идеально, если вместо шайб сделать пластину толщиной 10 мм. с двумя отверстиями. Когда-нибудь переделаю. Хотя и так нормально.
Последний раз редактировалось Грязюк; 08.10.2007 в 18:23.
Старый 08.10.2007, 20:19   #26
Voditel
Аватар для Voditel
А какое расстояние от патрубка до болта было до подема?
Старый 08.10.2007, 20:26   #27
Грязюк
http://photo.uazbuka.ru/displayimage...610&fullsize=1
Вот здесь смотри.
Последний раз редактировалось Грязюк; 08.10.2007 в 20:34.
Старый 08.10.2007, 20:32   #28
Voditel
Аватар для Voditel
А это твое, понял.
Это после поъема или до?
Старый 08.10.2007, 20:38   #29
Грязюк
А это твое, понял.
Это до подъема.
Как стало после подъема движка - завтра сфоткаю.
Старый 08.10.2007, 21:52   #30
Владимир Владимирович
Мой вариант подъёма радиатора;в магазах продаётся резинка армированная с отверстиями на которой держится волговский резонатор или глушитель.Отверстия как раз совпадают с диаметром болтов радиатора.Отрезал от неё две прокладочки ,приподнял радиатор и подложил.Толщина прокладки как раз 9-10мм.Единственное болты тоже нужны на 10мм длиннее и отрегулировать диффузор под вентилятор.Результат патрубок не лежит на ГУРе,растояние8-9мм.С двиглом ничего не делал.
Владимир Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Помогите по нижним дворникам на 31514 Дмитрий27 Кузов (Body) 5 02.04.2010 07:15
Горю , спасайте val4 Инжекторные 11 02.11.2009 22:15
Засада с нижним патрубком радиатора MNV52rus Инжекторные 24 17.02.2009 22:18
Народ ПОМОГИТЕ... Observer Двигатель (Engine) 12 12.07.2005 07:32
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
