13.09.2019, 18:08 | #2171 | |
Диски у меня - 19.Незначительное (по 25мм на сторону) расширение колеи - не думаю что создаст проблемы. Старые полуоси совсем никак? Зараза...Развалился задний подш на ведущей шестерне и погрыз все, включая свое посадочное место. Две тысячи верст ехал на передке, сняв кардан и вынув полуоси. Правда - сколько сот т км этот мост проехал без нареканий - неизвестно. Машина 2000 года, у меня накатала уже около 120 ткм, в том числе и по довольно тяжелому бездорожью... |
13.09.2019, 18:19 | #2172 |
Не понял сути проблемы.
Мост некомплектный, что ли? |
13.09.2019, 18:43 | #2173 |
Я взял мост с новым редуктором и без полуосей и ступиц. Разобрал, проверил - все в идеале, на машину не ставился после переборки. Думал - перекину на него свои дисковые тормоза со ступицами и буду вкатывать... Ан вот как оно выходит.
Вообще, наши разборки завалены спайсерами. А вот колхозы стали встречаться все реже. Еще присмотрел практически новую АДС пятиступку с раздаткой. Стоит у них буханка - сердце кровью обливается! Была неплохо сделана, мосты с принудиловом, пневмосистема, тросовое переключение и много чего еще. И поездить не успели толком - ахнули в стоячую в корму и вдребезги...Движок 409 почти новый, пробег тысяч 30. ( есть знакомец, кто историю этой машины знает...) Мне вроде кроме моста ничего не надо, но возьму с нее на что денег хватит. |
13.09.2019, 19:04 | #2174 | |
13.09.2019, 19:29 | #2175 |
Я их плюсы и минусы знаю. Но у меня все уже сделано и дисковые тормоза стоят. Уже нет желания что-то менять.
Еще не совсем понятно... Старые полуоси 700и 855мм. По каталогу. А новые - 740 и 870 соответственно...Получается, что фланец редуктора моста смещается ? И что из этого выходит... Последний раз редактировалось шкипер17; 13.09.2019 в 20:09. |
13.09.2019, 21:54 | #2176 | ||
Фантазируете. Эта проблема только с коробкой Даймос, а ей явно не 60 лет. С другими коробками такой проблемы нет так как есть отверстие для выравнивания уровня масла в раздатке и коробке. Дырки в носу, а сверлят отверстия. Необходимо менять подшипник, совмещённый с сальником. Это дорого и сложно. Проще просверлить отверстие для выравнивания уровня масла. Цитата:
переднем мосту у Хантера 2013 года диски, а не барабаны. Последний раз редактировалось new469; 13.09.2019 в 22:03. |
13.09.2019, 22:02 | #2177 | |
тяжёлых условиях. У меня тоже подобное было - восстановил посадочное место и перебрал весь мост. Хватило тысяч на 60 - появился люфт хвостовика. Тогда поменял мост на бу. |
14.09.2019, 01:59 | #2178 |
14.09.2019, 03:48 | #2179 | |
14.09.2019, 10:36 | #2180 | |
Самое удивительное - не слышно было ничего криминального. Ну, слегка увиличился угол проворачивания в зацеплении пары. Появился очень незначительный рокот. И только когда при езде по асфальту пару раз явно что-то "куснуло" в мосту - я отключил мост совсем. Обычно я очень внимательно машину слушаю и даже мелкие изменения замечаю. И таки да - если б я своевременно, в начале разрушения отвинтил одну половину и выгреб бы развалившийся подшипник - я бы доехал по асфальту и без него. Но при нагрузках - долго на одном сдвоенном ведущая шестерня жить не будет. |
