Закрытая тема
Старый 26.12.2017, 13:39   #341
FotoSar
Сообщение от tayozhnik Посмотреть сообщение
На сколько мм. должны выступать щетки для уверенной работы генератора?
Наверное минимум 0,5 см.
Старый 26.12.2017, 13:40   #342
Mayor
Аватар для Mayor
Минимум 3-4мм чтобы пружинки более менее достаточным усилием прижима обладали. Если же контактные кольца тоже изношены - то и побольше.
Но если есть сомнения, почему не смените? Разве это проблема?
Mayor вне форума
Старый 26.12.2017, 13:45   #343
tayozhnik
Тоже зимой случай был. До дома осталось ровно 50 км и пропала зарядка. Дорога полевая, ночь, людей нет вообще вокруг. Свет, печка на малой скорости(потом выключил). Скажи кому - не поверят, но заглох прямо около ворот гаража, закатил уже руками. АКБ на 60 а/ч.
Вез врача к больному, ехать надо было по-любому.
Вот только, что вычитал на сайте: https://auto.kombat.com.ua/beskontak...eristiki-elek/
"Выход из строя регулятора напряжения РР132 в пути.
При выходе из строя регулятора напряжения РР132 в пути поступайте следующим образом :
— Отсоедините провод от клемма «Ш» регулятора напряжения и заизолируйте его.
— Через каждые 150-200 километров пробега производите подзарядку аккумуляторной батареи, для чего необходимо на 20-30 мин присоединить к «массе» отсоединенный провод регулятора напряжения.
При этом автомобиль должен двигаться со скоростью, обеспечивающей зарядный ток, не превышающий 15-20 А. Движение более 30 минут с полностью возбужденным генератором недопустимо, так как может привести к интенсивному выкипанию дистиллированной воды из электролита и выходу из строя аккумуляторной батареи. Запрещается отключать аккумуляторную батарею при работающем двигателе"
Нравится мне этот РР132, работает стабильно. У меня проработал 12лет, ( а до меня не знаю сколько, РР ГОСТ 1971 года!) и еще работал бы если вовремя прочистил щетки (зависли)
Последний раз редактировалось tayozhnik; 26.12.2017 в 13:50.
tayozhnik вне форума
Старый 26.12.2017, 13:48   #344
FotoSar
Ничего плохого не скажу про старые реле. Работают. Но себе ставить такое не буду. Говорили уже, 21-й век за окном. А при езде в глухие места, запасное реле(и ещё кучу всего) иметь обязательно.
Старый 26.12.2017, 13:48   #345
Кот-66
Аватар для Кот-66
Вот только, что вычитал на сайте: https://auto.kombat.com.ua/beskontak...eristiki-elek/...
Это уже фобия какая-то.
По очередному кругу понеслось. http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=302
Кот-66 вне форума
Старый 26.12.2017, 13:50   #346
Mayor
Аватар для Mayor
Чем так издеваться над АКБ и генератором, этот отсоединенный от клеммы Ш регулятора подключить к подкапотной лампе. Разумеется той стабильности заряда как с РН не будет, но и всех остальных упомянутых прелестей с периодическими остановками и переключениями а так же глубокого разряда и последующего перезаряда удастся избежать.
Mayor вне форума
Старый 26.12.2017, 13:55   #347
tayozhnik
Мои щетки со старого генератора 10мм., на 2мм. меньше чем на новом. Кольца старого не сточились вообще нисколько, поэтому хочу эти щетки поставить на новый генератор, так как на новом генераторе щеточный узел с одной заземленной клеммой щетки, а перепаивать не хочется.
Старый 26.12.2017, 14:08   #348
tayozhnik
Купил 2 щеточных узла в разных магазинах, качество разное, на одном щетки и сам узел похожи на те которые были установлены в генераторе заводом в Советское время, а в другом узле щетки с медным отливом и блеском, гладкие, к клеммам не припаяны как Советские, а приварены точечной сваркой, клеммы не луженые (цвета консервной банки), на Советских луженные, перекошенные какие-то. Поставишь слишком твёрдые, и хана будет кольцам.
Всё-таки хочу поставить РР132-А-0, на военной технике такие ставили.
Старый 26.12.2017, 14:09   #349
Чего там перепаивать то?
Открутил один узел, прикрутил другой!
Давай уже ставь гену постоянного тока.
Не забудь селеновый выпрямитель, а то работать не будет!
Ден НСК вне форума
Старый 26.12.2017, 14:16   #350
FotoSar
А нафига выпрямитель, если генератор уже постоянного тока?
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
