27.10.2009, 20:40 | #1 |
Датчик включения фонаря заднего хода
Господа подскажите какой лучше купить шоб работал долго долго.
Уже второй ставлю (говорят волговский под ключ на 22) и оба нихрена по нормальному не работают, один выключается когда захочет (как правило когда очень нужен) второй в ключается когда захочет (думаю много в мой адрес поздними вечерами "хороших" слов сказано было пока его не отключил). Или тупо покупать пока нормальный не попадётся? |
27.10.2009, 20:48 | #2 | |
а если заводской ,то это действительно кака редкостная. |
27.10.2009, 20:50 | #3 | |
27.10.2009, 21:40 | #4 | |
12.12.2009, 21:18 | #5 |
Сегодня при техосмотре у меня на Хантере не горел сигнал заднего хода.
Может кто подскажет, как технически грамотнее устранить эту неисправность( типа метод поиска). Я посмотрел предохранитель – в норме (спираль цела); лампочка в порядке; пошел купил датчик включения фонаря заднего хода, Что еще стоит посмотреть, может прозвонить тестером? Какие тонкости (сложности) при замене датчика? |
12.12.2009, 21:26 | #6 | |
подёргать провода........ протереть фонарь....... больше там смотреть не где..... у меня много раз окислялась втыкушка провода на фонаре |
12.12.2009, 22:17 | #7 | |
Вот чего еще нашел на форуме: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=60148 Правильно ли я понял, к этому датчику можно подобраться из под машины (на яме)? (я уже решил к нему из салона подбираться). Я такой спец, что только сегодня узнал: оказывается лампочка включается при включении задней передаче (при включенном питании), выходи и смотри горит он или нет. Водила говорит: "выворачивай лампочку и отверткой дотронься до контактов слегка, если есть искра то все в норме, меняй лампочку". П.С. Еще нашел тему: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=10441 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=36657 Последний раз редактировалось vladimir1; 12.12.2009 в 23:22. |
12.12.2009, 22:41 | #8 | |
фонарь горит тока при включенном зажигании, к датчику чтоп добраться надо лезть под машину, можно без ямы....там места хватит даже сесть |
12.12.2009, 22:46 | #9 | |
12.12.2009, 22:48 | #10 | |
vladimir1- на самом корпусе фонаря проверь массу, т.к. к фонарю подходит тока один провод.... |
Выключатель фонаря заднего хода 5-ст. КПП | АндрейК | Буханки и Головасты | 35 | 16.10.2017 10:00 |
Датчик включения заднего хода | k.alex | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 30.10.2009 13:52 |
Включение фонаря заднего хода | Пользователь | Буханки и Головасты | 20 | 25.05.2009 09:32 |
Жаба включения света заднего хода. | TIURAN | Общие технические вопросы | 25 | 03.01.2008 19:58 |
