14.08.2012, 12:47 | #41 |
Работы немного приостановились, лето на дворе, завел поехал, довольно таки неплохо, правда с тормозами косяк с 3го качка но мёртво, также думаю ставить дизель от форд транзит бегемот, правда инфы по этому поводу мало, может кто подскажет какие подводные камни могут быть.
14.08.2012, 12:49 | #42 |
В раздел " Двигатель" , подраздел " Нестандартные ".
03.11.2012, 21:45 | #43 |
вот таким он когда-то был
29.11.2012, 19:30 | #44 |
29.11.2012, 20:35 | #45 |
04.12.2012, 20:43 | #46 |
04.12.2012, 23:29 | #47 |
Что то на дату я не глянул , вероятно уже на колесах и гоняет по хозяйству или отдыху .
24.12.2012, 21:05 | #48 |
Сразу извинюсь за своё долгое отсутвие.Вообщем дела обстоят довольно таки не плохо. Поехал я. Правда не на долго, накатал в общей сложности 2,500 км, и чтото перестал меня мой мотр радовать, затроил запердел, тянуть перестал, сцепление пропало, вообщем встал я на очередной ремонт. Благо теперь работаю в автосервисе автозлектриком, а там боксы тёплые. Дефектовка мотора мотористом показала что нужно менять ось коромысел и штанги. После их замены и регулировки клапанов мотор стал намного лучше работать. После этого я заглянул в радиатор, чего то мало тосола, а не долить ли, долил, пузырьки с верхнего патрубка, не гуд, позвал моториста, итог пробита прокладка под головой в 3тьем цилиндре, заменил, отрегулировал мотор ненарадуюсь. Про сцепление ещё веселее но об этом завтра, Жена выгоняет из-за компа.
25.12.2012, 20:19 | #49 |
Всем добрый день. Итак про сцепление, после того как он7о пропало я как путний решил прокачать, вроде появилось, но буквально на пол часа. Дальнейший поис выявил что кожух сцепления отошёл от двигателя, он держался как оказалось на двух верхних болтах. Пришлось его менять со всеми вытекающими последствиями, правда нет худа без добра, при сравнивании старого кожуха с новым обратил внимание что в новом есть выемка под передний кардан, я на это не обратил внимание когда менял мотор, мотор то от волги и кожух соответственно еёшний был. Салоном практически не занимался за исключением того что на потолок пришпандорил утеплитель и облагороженную двп, получилось не очени потому принято решение обтянуть зто дело тканью цвета хаки. А новость сегоднешнего дня, пропало давление причём и стрелка и лампочка сработали, обидно до жути, завтра пойду разбираться.
29.12.2012, 20:42 | #50 |
разобрался с давлением, слизало шестигранник привода маслянного насоса. Нашел в компе немного фоток того каким он стал правда в канаве, несписался в поворот.
