22.01.2018, 09:39 | #1 |
Низковольтный выпрямитель. Работа на емкостную нагрузку.
Суть в следующем:
1.Есть источник переменного напряжения (автогенератор, ветрогенератор, линейный генератор и т.д.) 2.Есть выпрямитель (мостовой или двухполупериодный со средней точкой) 3.Есть нагрузка емкостного характера в виде аккумулятора (ламп, ТЭНов, эл. двигателей и пр. в цепи нет) Как видим из графика отбор мощности от источника начнётся при напряжении выше 12v. В диапазоне 0-12 (заштрихованные области) тока не будет. Как использовать "заштрихованные области" для зарядки АКБ? (слабый ветер, мало кочек на дороге и т.д.) Пробую с повышающим DC/DC - пока результаты скромные. |
22.01.2018, 10:39 | #2 |
Может тут все таки АС/АС? То есть просто трансформатор? Да. Задрав амплитуду на выходе перераспределение энергии за счет увеличения площади незаштрихованной области получается. Есть ещё вариант - так называемые новомодные электронные трансформаторы - тоже АС/АС . Они имеют нюанс - колебания напряжение на входе в довольно широких пределах у них не приводят к колебаниям на выходе - там стабильность. НО. То что попадалось - только 220 на 12 или 24. И в обратную сторону на повышение они не сработают ...и от 12В на входе - не запустятся - надо не менее 100. Проверял - реально 60Вт галогенку Н-4 тянет.
22.01.2018, 11:56 | #3 |
Может для начала кондер сглаживающий?
А если для ветрогенератора, то на али много готовых контроллеров... да и в инете их схем полно |
22.01.2018, 12:13 | #4 | |
22.01.2018, 14:15 | #5 | |||
Похоже я прозрел почему использование DC/DC не приводит к серьёзному улучшению: В заштрихованных областях от помогает делая из 4-10 вольт - 12, и зарядка уже идет. В средней части мешает своим КПД. Оптимальным вариантом наверное будет когда заштрихованные области направить коммутатором на промежуточный накопитель а потом через повышайку в аккум. Среднюю часть, тем же коммутатором, пускать сразу в АКБ без преобразований... напрямую. Двухполупериодный с умножением. |
22.01.2018, 17:52 | #6 |
автогенератор это автомобильный иль как?если автомобильный то картиночку надо перерисовать
22.01.2018, 21:27 | #7 |
23.01.2018, 07:37 | #8 | |
Но суть от этого не поменяется... каждая фаза, сколько бы их не было, начнёт заряжать АКБ при достижении на выходе 12v + 2Uпр. на диодах выпрямителя. Рисунок не стал загромождать. То-же вариант. Сделать вершину синусоиды плоской, тем самым уменьшить заштрихованную площадь. Вопрос в КПД понижающего - будет ли выигрыш. |
23.01.2018, 14:05 | #9 | |
В заштрихованных частях синуса нет нагрузки - а что плохого-то? Да, нагрузка получается импульсной, но она всё равно забирает всю мощность, снятую с ветрового потока. Да, есть небольшая проблема в том, что имульсная мощность сильнее греет провод чем равномерная, но это вряд ли существенно. У ветрогенератора, возможно, имеет смысл менять шаг (при разной силе ветра) для увеличения КПД, но это другая задача. По остальным проблемам - импульсный преобразователь рулит. Но у него всегда есть внутренние потери, хоть и небольшие. Задача приблизить ток нагрузки к синусоидальному решается корректором (Power Factor Corrector, PFC) Рекомендую погуглить по этому ключевому слову. |
23.01.2018, 17:07 | #10 |
всетаки попробуй нарисовать.5 фазный ток после выпрямителя будет напоминать почти ровную прямую.не веришь?подключи к осцилогарфу и забудь про заштрихованные области
