Старый 19.01.2018, 10:44   #1
Аскар1984
По умолчанию Подготовка УАЗ под ТР-2 (мосты)
Добрый день! Начну с того что я из Казахстана. Начал готовить УАЗ 315192 (перед пружина, змз-410, зад 3-х листовые рессоры, мосты колхозы в общем с завода все) под ТР-1 (регламент все должно быть родное 1 блокировка, 1 лебедка максимум 32 колеса). Поставил блоку иж-техно, сильвера 31/10,5-15, диски с нулевым вылетом штамповки. Но я все время мечтал чтобы уаз у меня был боевой хотел убрать баки, пилить кузов итд. Теперь хочу ехать в ТР-2 купил ЗМЗ-409 на сейчас на капиталке, ставить спереди блокировку БТР,35/11,5 сильвера, 3,3 понижайка, бак в зад убрать, дуга безопасности и козырек из алюминия, крышу сниму, одну лебедь на 2 стороны и.т.д. Вопрос!! Выдержат ли мосты (болот ковровых у нас нет, в основном овраги т.е прыжки будут, солонец, песок с глиной итд). В ТР-2 у нас нет ни одного уаза все на патролах, прадо 70 серии и паджеро, поэтому я с своей стороны хочу с ними потягаться а то они уаз не признают. И встанет ли такая резина на диски с нулевым вылетом? Может кто меня поправит или посоветует.
Аскар1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 13:22   #2
FRANGER
Залог успеха максимально лёгкие колеса и вес болида до 1500. У меня мотор 218 сил, стоят вояки.. по началу грибы сзади часто рвал, сейчас что-ли и манера езды подстроилась, вообще проблем нет.
Чтобы конкурировать с кем то, надо вояки. +7см клиренса.. а с колхозами у УАЗа относительно тех же Сузуки, Тойот и прочих ничего выигрышного нет
Последний раз редактировалось FRANGER; 19.01.2018 в 13:24.
FRANGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 13:37   #3
Аскар1984
Сообщение от FRANGER Посмотреть сообщение
Вояки под рессоры только идут же? В нашем регламенте нельзя менять если с завода рессоры на пружины. По ходовке только крепления амортов переносить и 2 амортизатора ставить ну и лифт конечно можно. А в чем преимущество вояк перед колхозами клиренс 4см? У меня лежат 4 военных моста старые перебирать надо
Старый 19.01.2018, 13:38   #4
foks44
Сообщение от Аскар1984 Посмотреть сообщение
35 симексы, колхозные мосты выдерживают нормально, но без фанатизма и резких рывков, так как пару, порвать можно и на штатных колесах, особенно при прыжках. Усиленные полуоси, желательны, если колеса фбел 160 и больше.
Старый 19.01.2018, 17:20   #5
lehazum
Аватар для lehazum
на барсах стоят военные мосты на пружинах , если рама под пружины то поидее должны пустить , опять же этот вопрос лудше задать тех. кому
почему это в тр2 у нас УАЗы не ездят вдруг ?-)
и еще вопрос, мотор 410 с завода на пружинах и малолистовых ресорах ?
lehazum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 18:21   #6
FRANGER
7см разница.
+Выигрышь в пч
Старый 20.01.2018, 08:49   #7
Аскар1984
Ну вояки дорого выходит мне перебрать поэтому не хочу возиться с ними. На 35 колесах просвета мне кажется достаточно будет. Какие отзывы по полуосям ИЖ ТЕХНО? Усиленные полуоси переварят 35 сильвера?
Старый 20.01.2018, 09:16   #8
razer
Аватар для razer
Сообщение от lehazum Посмотреть сообщение
может у него длинная версия..не помню как называется..а доки любые могут быть.. и тем более страна другая.. может спец заказ мвд (или как там у них)
Старый 20.01.2018, 10:29   #9
Аскар1984
Ну есть такие же перед пружина зад рессоры кабина метал и мотор сотка ЗМЗ-410
Старый 20.01.2018, 16:02   #10
Олёшко
Аватар для Олёшко
вабще верно сказали выше, если сцепление резко не брасать колхозы нормально выдержат и облегчить машину до 1500 тогда и нагрузка на трансмиссию меньше будет. выкидывай всё ненужное.
колеса 35х11,5 встанут на дисках с вылетом 0, при сильных кренах задний подкрылок чуть терло у меня
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
