05.02.2018, 22:14 | #151 |
Правильно. Причем именно это могло и происходить по мере прогрева. Например в свое время когда я собрал мотор после перефрезеровки ГБЦ под АИ-92 и выставил зазоры по старинке - порядка 0.3, мотор при пуске работал ровно но по мере прогрева его начинало потряхивать, и выхоп становился неровным и тянул неважно. А вот выстваил 0.45 и как небывало. Из за увеличенной степени сжатия растет температура в КС. Это тянет за собой применение свечей с увеличенным числом, и бОльшее удлиннение клапанов - что требует бОльших зазоров. В плохо охлаждаемой КС - 4 го цилиндра могло происходить подобное и как следствие неплотной посадки - пропуски вспышек.
05.02.2018, 22:16 | #152 | |
Ты вшатал пластиковый ФТО ПОСЛЕ бензонасоса и увенчал всю эту хрень бензоклапаном. То что автомобиль еще не сгорел нафиг, вопрос времени. Там по одному только этому фото десяток опасных косяков. Не хватает синей изоленты... |
05.02.2018, 22:16 | #153 | |
05.02.2018, 22:19 | #154 |
Думали как ЭТО вписать под капот. На 24ке выштамповка на капоте была из за утыкания в капот крышки заливной горловины масла марки 53Ф - вентиляция тогда была открытая как на 21й. А ещё шланг вентиляции картера соединяемый в возд фильтр на них протирал краску на капоте изнутри . Вот така компоновка на грани фола.
05.02.2018, 22:19 | #155 | |
Машина на газу, бензина уже 2 года в баках нет(один фиг сливают, несмотря на замки). Так что нечему гореть. А на аварийный случай припрятана канистра с 10 литрами бензина. И чем опасен фильтр после бензонасоса? Лопнет, что ли? Сомневаюсь, не слышал о таком. |
05.02.2018, 22:22 | #156 | |
И ниже не опустишь. Впрочем, капот и о воздухоочиститель трется. Не сильно, но след есть. Капот не поднимешь, щель будет. Так и езжу. |
05.02.2018, 22:23 | #157 |
05.02.2018, 22:23 | #158 |
05.02.2018, 22:24 | #159 |
Так неужели клапана настолько открыты будут, что компрессия пропадет? Как-то сомнительно. Это насколько их зажать надо...
