Старый 03.05.2011, 01:29   #11
VVVlasov
Аватар для VVVlasov
Сообщение от vova66 Посмотреть сообщение
по моему....в буху...оптимальней...что то с сабом...и "13"...динамики можно попробовать направить на лобовик....при установке,что в панель,что в верхнюю консоль..как то так думаю реализовывать...
А если в двери на подиумы установить 16 мидбас? + ВЧ на стойки?
Тоже хочется фронтальную акустику более-менее установить в буханочку.
VVVlasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 05:42   #12
allex.s
Аватар для allex.s
у меня передняя аккустика к дверях, задняя на уровне где заканчиваются стекла, встроенна в общивку, но себя слегка не опровдало высоковато получилось для задних пассажиров надо ниже переносить
allex.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 08:02   #13
zolts
Аватар для zolts
Сообщение от VVVlasov Посмотреть сообщение
Я тоже думал, как вариант, но там надо будет куда-то свичи лепить, хотя они в принципе и не так уж много места занимают...
zolts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 08:04   #14
zolts
Аватар для zolts
Сообщение от allex.s Посмотреть сообщение
А динамики на подиумах стоят или прям на обшивке закрепил? Там места не оч много между обшивкой и боковинами...
Последний раз редактировалось zolts; 03.05.2011 в 10:06.
Старый 03.05.2011, 09:36   #15
vova66
стойка очень близко к уху,может неполучится...если установить 3х полоску...проще будет сцену расстягивать.
vova66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 10:29   #16
Geolog
Аватар для Geolog
а у меня фермер и проблема решена по-русски просто:
есть преобразователь 12-220В взял старые колонки от компа и мрз плеер, так как заднее сиденье всё время пустое то пока они валяются и орут там, думаю на крышку двигателя прилепить саморезами))))
думаю, что качественный звук будет довольно проблематично организовать.
Geolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 10:43   #17
zolts
Аватар для zolts
Сообщение от Geolog Посмотреть сообщение
Проблематично - не значит невозможно... будем пытаться
Старый 04.05.2011, 19:00   #18
leshak-07
Аватар для leshak-07
У меня уаз-3962. Переоформлен как микроавтобус категории В. Фронтальные колонки в дверях на подиумах из фанеры S-25 мм. (Заменил ими передние заглушки в дверях) В салоне на уровне от боковой двери до задних-два рундука по ширине колёсных арок. На рундуках поперёк машины-раскладной диван. Тыловые колонки в рундуках под диваном смотрят вперёд. Звук-ПЕСНЯ!!! Сам не ожидал что так в буханке можно сотворить такое...
leshak-07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 19:45   #19
leshak-07
" Качественный " звук и буханка? . Улыбнуло!
Не смейся. В буханке возможно всё! Было бы желание...
Старый 04.05.2011, 21:50   #20
buhammer
В идеале ( я тему спрашивал про сдвижные окна) поставить сдвижные окна и получше зашумить дверь, либо ящик ,но под блины и 16 см акустику будет маловат. Сзади поставить в полку под крышей 13 см направленые вниз или на отражение от ламината . перед диффузором сделать полочку на расстоянии 10-15 см. Для подзвучки и по ушам бить не будут.
buhammer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
