16.10.2017, 11:18 | #281 |
Хантер колёса 265/75R16 Диски с вылетом -19. Спереди пружины +50мм,сзади усиленные рессоры "Барс" и лифт +40мм примерно. Амморты с заду-наперёд,назад газель.Пока так.Подробнее можно почитать и посмотреть на "драйве".Тут замучался фотки обрезать и укорачивать.Всем спасибо за внимание :о)
26.12.2017, 14:44 | #282 |
31512 на колхозах.
265х75 r16 Toyo MT, диски 16х8 про вылет не скажу проставки под рессорами +4 спереди +6 сзади бодилифт 5 см |
11.04.2018, 12:08 | #283 | |
надеваются на мост спайсер (передние дисковые тормоза) ? |
11.05.2018, 14:12 | #284 |
235/85R16
Диски ВСМПО Плутон 16х7 ЕТ0 Лифт рессора-мост 2см + ослабленные рессоры(5 листов сзади, 7 листов спереди) Пришлось отпилить внутреннюю отбортовку арок, ибо цеплялось при ходах. |
04.06.2018, 17:58 | #285 | |
09.06.2018, 08:14 | #286 |
235 85 16, сзади рессоры 4листа чусовские))), остальное сток.ничего , негде)))) все супер)))
17.08.2018, 13:49 | #287 |
255/85R16 Cooper STMaxx. Диски ВСМПО Плутон 16х7 ЕТ0
Ослабленные рессоры(5 листов сзади, 7 спереди). Лифт подвески 35 мм. Резаные арки по отбортовку. Со старым лифтом подвески в 15мм слегка цеплялись за арки при ходах, при 35мм не цепляет ничего. |
25.09.2018, 08:48 | #288 |
А может добавим пунктик?
Всё у всех красиво с колёсиками, но хотелось бы сравнений, после установки других размеров колёс, расхода топлива в сравнении со штатным размером колёс. Может попробуем без демагогии, в режиме : было так - теперь вот так.
Себе на Хантер поставил 275/70 R 16 и охренел - был средний расход 13, стало за 15 и максималка упала )))))). Последний раз редактировалось неизвестный; 25.09.2018 в 12:18. |
27.09.2018, 23:34 | #289 | |
28.09.2018, 04:23 | #290 |
Ино. мосты на Батон. Есть примеры? | ГЛАВМЕХ | Буханки и Головасты | 28 | 28.11.2011 10:29 |
Хочу узнать реальные результаты | Ушастик | Эксплуатационные жидкости | 28 | 12.02.2009 22:13 |
Кузов сгнил, примеры по сварке | Panama | Кузов (Body) | 4 | 31.03.2008 02:28 |
Ребята дайте кто нибудь реальные координаты | ГЛОБУС АРК | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 03.06.2007 21:09 |
