04.07.2018, 18:29 | #21 |
Нашел статью про которую писал привожу текст дословно . Проверке и регулировке зацепления в зубьях шестерен главной передачи по пятну контакта мосты без бортовых передач не подлежат.
Последний раз редактировалось IGOR.AY; 04.07.2018 в 22:15. |
05.07.2018, 04:58 | #22 |
Статья, возможно писалась под спайсеры. Для колхозных и военных мостов, в руководстве по среднему ремонту Уаза, конкретно написано: "После регулировки бокового зазора проверить зацепление зубьев шестерен главной передачи по пятну контакта. Для этого окрасить зубья ведомой шестерни краской, затем с помощью вставленных в полуосевые шестерни полуосей притормозить ведомую шестерню, а ведущую вращать в обоих направлениях до тех пор, пока не обозначится пятно контакта." Далее. содержится рисунок с типичными пятнами на зубьях шестерен и указаны способы регулировки. Я, написанной еще в советские времена книге по спроектированным в те же времена мостам доверяю.
08.07.2018, 22:49 | #23 | |
09.07.2018, 04:01 | #24 |
09.07.2018, 10:12 | #25 |
Послежу за темой. Интересно, чего вы туда засовывать будете.
09.07.2018, 10:27 | #26 |
На ютубе много видео по мостам, Василий Харчишин делает мосты, умно говорит.
09.07.2018, 20:23 | #27 |
Следующая проблема. Сдвоенный подшипник. Диаметр сепараторов купленного на 2мм шире чем у того который стоял. Сепаратор упирается в крышку сальника. С обратной стороны происходит тоже самое по всей видимости. Маркировка старого подшипника отличается одной буквой *У*. В магазинах только с широкими обоймами. Как выйти из ситуации не знаю.
10.07.2018, 08:46 | #28 | |
10.07.2018, 10:12 | #29 | |
https://www.avtoall.ru/podshipnik_za...andart-119012/ |
11.07.2018, 03:34 | #30 | |
