Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 02.08.2018, 00:36   #371
SEKA81
Аватар для SEKA81
Сообщение от рус89ЯНАО Посмотреть сообщение
Заказал у вас привода на прошлой неделе. Написали сообщение что таких приводов нет . Сказали или доплати на другие или не оплачивай .Ладно окей . Тут же перезванивает менеджер и говорит оплачивай завтро такие привезут . Окей оплатил . Следом приходит сообщение от вас со словами типа стесьняюсь спосит какого вы оплатили их нет. Я вам пишу вы же сами звонили и сказали . Тут приходит сообщения ошибся другой менеджер привадов таких нет и не будет . И пишите доплатите и мы вам вышлим другие . Я пишу раз так получилось с кем небывает только завтро отправьте . Вы написали окей отправим . На следующий день я пишу вам вы отправил ? .Ответ нет . Почему вы же обещали . Ваш ответ я вам не буду расказывать про наши внутриние проблеммы . На мой возражение начался какойто тролинг . Я вам написал тогда верьните деньги . Ваш ответ только вычтем работу кладовщика который упаковывал ваш груз . Не пойму почему если это ваш касяк . Ладно пишу отправьте только в понедельник точно . Итог на сообщение с вопросом отправили ответа нет . Узнал в транспортной на моё имя груз не получен . Вы отправите груз или всё деньги тю тю. Лучше вообще верните деньги и всё . Мне они нужны были как можно быстрей . Скоро соревнование я не успеваю . Я лучше тут дороже куплю и всё. Больше нет желание с вами связыватся
Они не отвечают в чате по ходу. Два предыдущих вопроса игнорят.
SEKA81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2018, 21:15   #372
Andrey2210
Сообщение от SEKA81 Посмотреть сообщение
Что ж....
Теряют авторитет.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 19:50   #373
рус89ЯНАО
Отправили . Написали что все в отпусках. Это не отпуска виноваты а бордак . То плати то не плати то доплати . То отправим потом не отправим . Капиц какойто
рус89ЯНАО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 08:37   #374
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Защита крышки картера моста Спайсер УАЗ
Штатные крышки на мостах "Спайсер" отштампованы из стального листа и при ударах о пни и камни могут быть деформированы. Ведомая шестерня главной пары очень близко к корпусу крышки и часто мятая во внутрь крышка съедается шестерней, что приведет к течи масла из моста. В свою очередь потеря масла приведет к усилению трения, перегреву и, как следствие, к разрушению главной пары и потере работоспособности редуктора. Функция защиты крышки картера моста - предотвратить всё выше описанное.
Крышка изготовленная из чугуна, позволяет чувствовать себя максимально защищенным, но по отзывам владельцев УАЗ обладает минусом - всё перед собой сгребает. Конструкция защиты "Автогур73" выполнена из расчёта данного минуса.
Технические характеристики
• изделие изготовлено из сального листа, толщиной 5 мм;
• покрыто порошковой краской (антикоррозийные свойства);
• вес 4 кг.
Комплектация
• стальная защита;
• хомут крепления с болтами (2 шт.)
Преимущества
• надежная защита картера моста;
• конструкция защиты перед собой не сгребает;
• простота в монтаже и демонтаже в любых условиях.
Перед запуском в серийное производство защита прошла испытание в условиях бездорожья, по итогам которого, в конструкцию было внесено дополнительное ребро жесткости.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 08:40   #375
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Расширители арок (Бушвакеры) Патриот-2015 (АБС-пластик)
Материал изготовления: АБС-пластик, фактура шагрень.
Материал АБС-пластик в отличии от полиэтилена имеет более низкую цену, без проблем окрашивается в цвет кузова, но не обладает столь высокой эластичностью как линейный полиэтилен.
Цена: 8050р.
Название: Bushvak 3163rs_enl.jpg
Старый 23.08.2018, 12:44   #376
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Ремкомплект шкворневого узла с адаптером мост Тимкен, редукторный "Ваксойл"
Комплект с бронзовыми вкладышами и адаптерами для ремонта шкворневого узла переднего военного моста и моста Тимкен для автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б, УАЗ-452 и их модификаций. Бронзовый вкладыш в совокупности с модернизированным шкворнем, позволяющим периодически смазывать поверхность трения, представляют собой шкворневой узел практически с неограниченным ресурсом эксплуатации, при условии переодического обслуживания (1 раз за 10 000 км).
Геометрические размеры ремкомплекта на мост Тимкен и редукторный одинаковы.
Работоспособность данного комплекта зависит от жесткости фиксации шкворня в колодце шаровой опоры. То есть один раз запрессовал и на весь срок службы автомобиля. Для замены ШРУСа или сальников разборка шкворневого узла на колхозных мостах не потребуется.
С редукторными мостами ситуация другая, периодическая потребность разобрать шкворневой узел для обслуживания редуктора возникает и в этом случае разборка/сборка существенно снижает жесткость фиксации шкворня. Особенно критично для спортсменов, которые за одну гонку могут пару раз ШРУС поменять. Чтобы устранить этот недостаток унифицированного комплекта для редукторных мостов рекомендуем установку комплекта с адаптером. В этом случае, нет ограничений на разборку/сборку шкворневого узла. Данный адаптер так же может устанавливаться и на гражданский мост.
Наиболее сложным этапом модернизации шкворневого узла с использованием адаптера являются токарно-сварочные работы, связанные с установкой опор шкворней взамен опорных колец на шаровой опоре поворотного кулака. Потребуется на токарном станке срезать штатное опорное кольцо, расточить колодец шкворня до диаметра 37 мм и глубину 7 мм. После расточки колодцев по фактическим размерам посадочных диаметров растачиваем опоры шкворней с таким расчетом, чтобы иметь гарантированный натяг при запрессовке. Запрессованную опору привариваем с помощью сварочного полуавтомата.
Дальнейшая сборка кулака аналогична сборке поворотных кулаков мостов Спайсер и не потребует от установщика никаких дополнительных инструментов и приспособлений.
Цена комплекта: 8500р.
Старый 29.08.2018, 15:52   #377
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Панель 452 Вектра (АБС)
Панель приборов на УАЗ 452/3303/3741 и их модификаций.
Материал: АБС-пластик
В панели имеется место под установку автомагнитолы .
Цена: 2080р.
Старый 21.09.2018, 12:12   #378
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Тент/каркас УАЗ Патриот-Пикап 2363
Тент/каркас Патриот-Пикап 2363
Используется для установки на грузовой отсек автомобиля УАЗ Патриот 3160 (пикап).
После установки полностью закрывает грузовой отсек.
Комплектность
Комплект продается со всем необходимым для установки - жесткий каркас, тент и комплект крепежа.
Каркас состоит из цельных стальных дуг - 3 шт.
Тент брезентовый, черного цвета (стандарт) - 1 шт.
(или в двух дополнительных цветах на выбор - зеленый или камуфляж)
Комплект крепежа - 1шт.
Характеристики
Артикул производителя: VMPCSV-1894
Страна производства: Россия
Гарантия производителя: 12 месяцев
Размер в собранном виде ДхШхВ (см): 152 х 168 х 70
Вес (кг): 6
Особенность комплекта тент/каркас Патриот-Пикап 2363
- Жесткие неразборные стальные дуги;
- Прочный материал тента;
- Гарантированная совместимость с кузовом УАЗ Патриот 3160.
Примечание!
Возможна раздельная продажа комплекта (отдельно каркас, отдельно тент)
Доставка
Товары из магазина "Внедорожник 73" доставляются по всей России и странам СНГ.
Отправка заказа происходит только после 100% оплаты заказа.
Стоимость пересылки / транспортировки товара рассчитывается по тарифам компании выбранной для доставки, а так же исходя из габаритов и веса упакованного отправления.
Основные способы пересылки:
- Доставка почтой России (есть ограничения по габаритам и весу отправления)
- Доставка курьерской службой EMS (ускоренная доставка курьером Почты России)
- Доставка транспортными компаниями ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Желдорэкспдиция, DPD и т.д.
Отправка происходит любой удобной для получателя транспортной компанией. При наличии пункта отправления-приема в городах отправителя-получателя.
Старый 26.09.2018, 12:15   #379
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Кунг кузова Патриот пикап (окрашенный) 2 стекла
Кунг изготовлен из стеклопластика толщиной 5 мм, в углах имеет дополнительное усиление.
Устанавливается на кузов внедорпожника УАЗ Патриот. После установки полностью закрывает открытый кузов (багажное отделение), превращая его в крытый кунг.
Конструкция снабжена двумя стеклами - заднее смотровое и на двери.
Комплектация:
Стекла (заднее смотровое и задней двери) обязательно - 2шт.
Боковые стекла - 2 шт.
Замок задней двери - 1шт.
Газ.амортизаторы задней двери.
Уплотнители всех стекол.
Уплотнитель прилегания задней двери.
Металлическая пластина.
Опициольные дополнения:
- Тонировка стекол
- Внутренний фонарь с коробом
- Задний стоп-сигнал
- Боковые стекла
(стоимость рассчитывается отдельно)
Срок изготовления:
Конструкция - 4 дня
Конструкция с окраской - 7 дней
Характеристики:
Вес изделия с 4-мя стеклами (кг): 60
Габаритные размеры (мм): 1500 х 1500 х 620
Объём без упаковки 1,53 м3
Объем с деревянной обрешеткой - 2,021 м3
Вес с деревянной обрешеткой (кг): 70
Цвет выхода изделия из формы - черный (места стыков (форма сборная) могут быть светлее).
Структура изделия - глянцевый стеклопластик, наружная покраска изделия обязательна.
Внутренняя поверхность - структурная окраска (бело-серо-черный цвет).
Артикул производителя: VMPCSV-851
Цена: 48000р.
Старый 27.09.2018, 08:48   #380
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию УАЗ «Буханка» Юбилейная
УАЗ «Буханка» Юбилейная спецверсия легендарного автомобиля УАЗ 2206 в новом цвете!
В честь 60-летия легендарной модели УАЗ Буханка, Ульяновский автомобильный завод объявляет о старте производства Юбилейной версии автомобиля, пользующегося народной любовью вне времени и вне пространства.
Отличительной особенностью юбилейной версии является наличие «праздничного наряда» в двухцветном исполнении. Крыша автомобиля окрашена в глянцевый белый цвет, который прекрасно сочетается с благородным цветом кузова «Буханки» и придает облику автомобиля современный и в тоже время торжественный вид.
Уникальный внешний вид автомобиля прекрасно дополняют белые 16-дюймовые диски, которые повторяют цветовое решение крыши автомобиля, подчеркивая стильный облик народной легенды.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
