14.05.2015, 02:46 | #111 |
Эксперимент не удался
С утра завел прогрел, поехал. На улице тепло.
Интересен факт подъема ХХ на 100-150 об\мин после прогрева авто. |
14.05.2015, 12:51 | #112 | |
14.05.2015, 16:38 | #113 |
MetalVoice
Ну вот, велосипедные насосы уже были, "губы трубочкой" туда - сюда тоже. Интересно каким будет следующий эксперимент доказательной базы? Наверное затыкание пальцем отверстия, расположенного между поясницей и обратной стороной коленки! Прибор К151 изначально был построен "в пограничном состоянии". "Усовершенствование" или "рационализация" обострили это состояние. "Винт количества" старого образца имел байпасный канал, в виде Т-образного сверления, через который часть ТВС проходила под тарелку пневмоклапана, минуя кольцевую щель вокруг конуса винта. Тем самым скорость потока в кольцевой щели несколько снижалась, а температура естественно повышалась. Перед кольцевой щелью к ТВС ХХ подмешивается эмульсия через "винт качества" из переходной системы первой камеры, более теплая по сравнению с ТВС. В кольцевой щели вокруг конуса "винта количества" скорость потока в очередной раз возрастает, а температура продолжает падать, но остается выше чем в случае применения "винта количества" нового образца без байпасного канала. Вот почему при отвертывании "винта качества" - добавлении тепла к холодной ТВС, обмерзание прекращается. Обмерзание узела ХХ - это следствие, причина внутри. Греть узел ХХ - бить по хвостам. Проще подогревать воздух перед карбюратором и отдельно подогревать диффузор смесеобразующего устройства. |
15.05.2015, 01:34 | #114 | |
С практической точки зрения, мне кажется, круче всего было бы небольшой радиатор с ОЖ от двигателя поставить в воздуховод перед самым карбюратором. И нагрузка на бортсеть небольшая, и гарантированно не загорится ничего, и мощность приличная, и отрегулировать краном можно. Но сложновато, за пару вечеров замутить такую грелку не получится. А если хорошо прогреть воздух на входе карбюратора, зачем ещё отдельно греть диффузор? Все потроха карбюратора нагреются сами собой от воздуха, разве нет? Последний раз редактировалось giraffe; 15.05.2015 в 01:36. |
15.05.2015, 08:30 | #115 | ||
Да действительно при добавлении тепла создаются условия для прекращения обмерзания. Я например замечал некие подвижки в улучшении работы в процессе прогрева после организации дополнительной ветви вентиляции картера непосредственно в коллектор. Похоже теплая струйка некую положительную лепту в образование смеси стала вносить. А ещё возможно и содержащий влагу картерный газ перехватывая у штатной системы в обход карба пускать. Но однозначное прекращение обмерзания зависит ещё и от других факторов - содержание влаги в засасываемом воздуха, его температура итп . И возможна ситуация что сегодня тепла хватило а завтра уже нет... всего то потому что завтра скажем влажность оказалась повыше чем сегодня. Цитата:
Ну а подогрев диффузора смесеобразующего устройства... а разве нагревом узла ХХ не решается именно этот вопрос? Конечно было бы заманчиво ещё и диффузоры основные погреть... но в первую голову то хандра именно на ХХ достает. |
15.05.2015, 13:03 | #116 |
Каким образом? Если у вас воздух движется в герметичной трубе и в этой трубе подогревается (шноркель), кол-во водяного пара в этом воздухе останется прежним. Или вы имеете в виду, что часть воды сконденсируется на стенках воздуховода? Но тогда надо как-то отводить этот конденсат, иначе лужа будет.
15.05.2015, 14:53 | #117 |
Под -35, на средних оборотах замерзал карб, думал вариант с подогревом трубы, до воздухана, подогрев в корпусе воздухана. Корпус фильтра от МТЗ 80 (внутри японский фильтр), решил установкой заглушки в воздуховоде от шноркеля и забором воздуха с радиатора через родной МТЗ заборник, хотел тянуть до коллектора, но хватило, в -45 не обмерзает. На лето, забор ч/з шнорекль.
15.05.2015, 14:58 | #118 |
Нет. Я не говорю о Шноркеле, а всего лишь о штатной конструкции подогрева, предусматривающей забор воздуха от поверхности выхлопного коллектора на котором для этого закреплен специальный дефлектор именуемый в простонародии Жаровней.
Разумеется в герметичной трубе пару деться некуда а у коллектора у него такая возможность есть. |
16.05.2015, 14:00 | #119 |
giraffe
В книге АВ Дмитриевского "Карбюраторы: Диагностирование, регулирование, ремонт." Машиностроение 1995г. приводятся две схемы подогрева воздуха на стр.10,11, их успешно применяли зап.фирмы. Я их разместил в приложении если кто-то не найдет книгу. Организовывать чтобы "Все потроха карбюратора нагрелись сами собой ...", черевато "тепловым ударом" - паровыми пробками в жару. В посте №100 я уже выкладывал картинку, где обозначал место на подошве корпуса ДЗ, требующее подогрева (обозначено красной полоской). Полоску можно, точнее нужно было бы сместить правее, но мучают сомнения о тугоплавкости материала пробки. Такой подогрев можно организовать путем применения электротермоэлемента, как на приборах Solex применяемых в скандинавских странах, в частности на Volvo. Электротермоэлемент - диск диаметром с копеечную монету и толщиной около 1мм, разместить в углублении теплоизолирующей прокладки одной плоскостью прямо на подошву, к другой полскости подводится +12v. Или другой вариант. В теплоизолирующей прокладке сверлится сквозное отверстие и весь объем заполняется тугоплавким припоем, высота шайбы равна толщине прокладки в сжатом состоянии. Получаем локальный подогрев именно того, что нужно нагреть! Толк в подогреве впускного коллектора ВГ в уменьшении количества топливной пленки и переводе топлива в паровую фазу, это улучшение гомогенизации ТВС. Mayor Однозначно, появление или прекращение обмерзания зависит от влажности или точнее количества в воздухе водяного пара. Этот пар может быть насыщенным и "несовсем". Если не доводить воздух до температуры "точки росы", то тумана или инея не образуется. Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Этот параметр зависит от давления воздуха. Значит доводить температуру до "точки росы" не стоит, а это достигается повышением температуры подаваемого в прибор воздуха и обогревом "самого узкого места", где падает температура - диффузора смесеобразующего устройства. При таком раскладе, даже с "винтом количества" нового образца (без байпасного канала) обмерзания узла ХХ не будет. |
16.05.2015, 15:55 | #120 |
