14.06.2019, 11:36 | #51 |
14.06.2019, 11:47 | #52 |
Имелось ввиду касательно зубчатого зацепления, не подшипника. я специально расшифровал его как боковой тепловой зазор для понимания.
14.06.2019, 12:36 | #53 |
А стачиванием или укорачиванием можно назвать?
Вообще-то это всё синонимы. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/124914 |
14.06.2019, 19:13 | #54 | |
Металл обрабатывают резанием,и не только.Так что не все синонимы годны. |
14.06.2019, 19:28 | #55 |
14.06.2019, 20:47 | #56 | |
Суть одна-укоротить длину! А параллельность плоскостей,и как ее обеспечить,-это да,это тьфу,не стоит и упоминать! А я уж по старинке,на плоскошлифовальном.Правда есть один минус,приходиться на другой конец города ездить. |
14.06.2019, 22:39 | #57 |
Сегодня доделать не получилось. Перетряхиваю все до чего можно добраться в передке. Заменил все салентблоки рычагов и панары на полиуретановые. Ест опыт езды на них? Не будет машина дубовой?
15.06.2019, 02:28 | #58 | |
Если можно фото или ссылки. Буду премного благодарен |
15.06.2019, 23:47 | #59 |
16.06.2019, 16:49 | #60 |
Так господа флудеры!!!! Мост я поставил! Снял задний кардан и поехал! Скажу сразу на полиуритановых салентблоках машина не стала дубовой, появилась более жесткая связь. В этом я доволен! Проблема опять в ударе при троганье. В ГП выделил люфт, он примерно 1 мм по пыльнику. Самая проблема в приводах. В них вообще допускается люфт осевой? В маленьком небольшой, а в правом походу пипец! И происходит щелчек. Притом очень сильный. Сразу скажу правый привод не снимал. Допускаеся ли там люфт? И какой? Когда машина на колесах общий люфт кардана 40 мм по пыльнику.
