Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 12.05.2019, 16:52   #101
Кулибин
Аватар для Кулибин
Ну если вся конструкция 10 см, это еще нормально. Тогда зачем настолько двигать? 2-3 см должно хватить. Или просто наклонить его вперед.
Неужели овчинка стоит выделки? Вазовский диффузор в толщину около 7 см. Мотор выпирает еще на 1 см. А поскольку они стоят не по центру, то мотор в помпу не упирается, и ничего двигать не нужно.
Старый 12.05.2019, 17:26   #102
JMnemonick
Аватар для JMnemonick
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Так все просто...
Диффузор с BOSCH вентилятором уже есть.
А по поводу наклона:
Снизу нужно что то будет мудрить в креплении радиатора или он так даст отклониться?
JMnemonick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 18:55   #103
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от JMnemonick Посмотреть сообщение
...Выпирает наружу, относительно рамки крепления мотора вентилятора - сантиметра на 2.
Плюс сантиметров 8 сама сборка... Но это как мне кажется. Могу ошибаться. Измерить сейчас не могу...
Каким образом крепиться рамка крепления вентилятора к диффузору?
Также как у меня, при помощи верхних подушек радиатора?
Последний раз редактировалось Кот-66; 12.05.2019 в 19:00.
Старый 12.05.2019, 19:00   #104
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Единственное, что мне самому было бы интересно - увидеть своими глазами сварку проводки, о которой говорилось...
В ассортименте.
Повторюсь. Когда удлинял жгут проводов Микаса, там такое соединение попалось два или три раза. Массы и питание.
Старый 12.05.2019, 20:31   #105
Кулибин
Аватар для Кулибин
Если снизу как у меня резиновые подушки, то даст без проблем.
У меня отверстия вообще здоровые, при желании где-то на сантиметр можно подвинуть, немного подрезав резинки.
Старый 12.05.2019, 20:46   #106
Ежели подушки стянуты болтом до упора во втулки,т.е. как положено,то нет! ничего и никуда не сдвинуть! А если подушки подрезать,как Вы советуете, то теряется вообще смысл применения оных!
Старый 12.05.2019, 21:34   #107
JMnemonick
Нет, рамку крепления вентилятора к диффузору я закрепил жестко на М6 х 10. Добавил гровер и гайку на фиксатор резьбы. При тестовом включении не почувствовал вибрации. Считаю, что крепление не испытывает сильных вибраций. Хотя, может быть поставлю на такие же РТИ + втулки, как на креплении вентилятора к рамке. (это вроде от ВАЗ комплект). 2103-1308030 - Втулка ВАЗ-2106 электродвигателя радиатора упругая БРТ 21031308030. Он же комплект крепления электровентилятора ВАЗ.
Старый 12.05.2019, 21:56   #108
Кулибин
Аватар для Кулибин
Ну да, я уже забыл, как оно там по родному сделано. У меня подушки не родные без металлических втулок. Поэтому они позволят и наклонить и подвинуть.
Старый 12.05.2019, 22:07   #109
Кот-66
Аватар для Кот-66
Нет, рамку крепления вентилятора к диффузору я закрепил жестко на М6 х 10...
Тут как раз Вы и поимели лишние 2 см. Эти штуки кроме поглощения вибрации сдвигали вентилятор ближе к радиатору.
Последний раз редактировалось Кот-66; 12.05.2019 в 22:14.
Старый 12.05.2019, 22:14   #110
JMnemonick
Тут как раз Вы и поимели лишние 3 см. Эти штуки кроме поглощения вибрации сдвигали вентилятор ближе к радиатору.
Ну сдвинуть то вперед - не большая проблема. Хоть на втулках, хоть еще на чем нибудь. Попробую... Какая, кстати, минимальная дистанция от радиатора до кольца рамки?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
