Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 25.03.2019, 22:48   #411
Сережа Морпех
Есть у вас пепельница правая на патриот 2008 года с пружинкой и искрогасителем?!
Сережа Морпех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 08:23   #412
ВНЕДОРОЖНИК 73
Сообщение от Сережа Морпех Посмотреть сообщение
День добрый.
Увы нет такой позиции.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 18:59   #413
Советский Союз
Аватар для Советский Союз
Здравствуйте. Делал у вас заказ. Всё получил, Спасибо. Оказывается и СДЭКом бывает быстро и недорого. Вот думаю ещё заказик сделать, уже по-серьёзней. Хочу спросить, для Уазбуки скидки есть какие-нибудь?
Советский Союз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 08:31   #414
ВНЕДОРОЖНИК 73
Сообщение от Советский Союз Посмотреть сообщение
День добрый.
Да, есть.
В графе купон пишите: uazbuka
Старый 18.04.2019, 16:18   #415
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Пыльники поворотного кулака н/о УАЗ на редукторные (военные) мосты (2 шт. к-т)
Артикул: 469-2304059
Размеры товара в упаковке (мм): 250х290х100
Вес: 0.98 кг
Пыльник служит для герметичной защиты шарнира опорного поворотного кулака переднего моста автомобиля УАЗ.
Применение
Устанавливается на автомобили марки УАЗ с редукторными (военными) мостами,
мостами Барс, на вездеходы "ТРЭКОЛ", Нива Марш и аналоги.
Пыльник устанавливается взамен имеющейся манжеты работающей на скольжение.
Устанавливается без разбора или снятия узла.
Отличия от пыльников на "гражданские мосты"
• Увеличенный диаметр шейки (65 мм)
• Увеличенная длина хомута
Преимущества:
• полная герметичная защита ШПОК от воды и грязи;
• установка без разбора и снятия кулака;
• узел становиться необслуживающимся (не надо шприцевать);
• обеспечивает герметичность даже при люфте шкворней и при коррозии поверхности шара;
• конструкция сделана так, что даже при разрыве гофры, работает как стандартное уплотнение;
Инструкция по установке
Патент на пыльник поворотного кулака
Комплект поставки:
1. Пыльник резиновый толстый (толщина 4,5 мм)
2. Крепления (скоба - 4шт, замок-2 шт, хомут - 2шт)
3. Болты креплений под шестигранник - 8 шт
4. Шайба - 16 шт
5. Гайка - 8 шт
Возможна поставка пыльника из полиуретана.
Важно
Использование пыльников на мостах имеющих рабочий угол свыше установленного недопустим. При разработке пыльника закладывался рабочий диапазон поворота, установленный заводом изготовителем (завод изготовитель заложил данные ограничения так как превышение угла поворота сверх нормы ведет к резкому увеличению нагрузок на ШРУС, его быстрому износу или даже разрушению).
Превышение этого значения ведет к тому, что со стороны складывания не остается зазора и происходит сильное смятия складок пыльника металлическими деталями ШОПК и последующий разрыв пыльника.
Поэтому, использование пыльников на мостах имеющих рабочий угол свыше установленного недопустим. А выход из строя пыльника в этих случаях не будет считаться гарантийным. Такой вид дефекта легко определяем по характерному отпечатку и форме разрыва.
Цена комплекта: 2000р.
Старый 14.05.2019, 11:14   #416
Valdimar72
А есть комлекты для лифта рессора-мост 40мм? УАЗ469. И очень нужны накладки(под стремянки) на задние рессоры военный мост.
Valdimar72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 11:21   #417
ВНЕДОРОЖНИК 73
Сообщение от Valdimar72 Посмотреть сообщение
День добрый.
Есть готовый к-т:
на 30 и 60 высота лифтовки.
30- 1800р
60-2250р
Старый 14.05.2019, 12:48   #418
Valdimar72
Сообщение от ВНЕДОРОЖНИК 73 Посмотреть сообщение
День добрый.
Есть готовый к-т:
30- 1800р
60-2250р
А накладки на рессору под стремянки для военного моста есть?
Старый 14.05.2019, 12:50   #419
ВНЕДОРОЖНИК 73
https://vnedorozhnik73.ru/katalog/li...sm-detail.html
Старый 14.05.2019, 13:00   #420
Valdimar72
Нет, это проставка. А мне нужны накладки на рессору для заднего моста редукторного. Они нужны при замене колхозов но военные.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
