Старый 06.05.2015, 11:03   #31
Поляков Василий
Доброго времени суток))) а подскажи, какими болтами все это добро стягиваешь? ставиш гайки или нарезало резьбу в ответной части? спасибо
Поляков Василий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 18:15   #32
Lekarb
Сообщение от Поляков Василий Посмотреть сообщение
Стягивал в два прохода, сначала болтами 6х90, потом под конец затягивал уже 6х45. А потом уже родными по кругу. Вместо гаек при затяжке использовал бочонки, у них резьбовая часть длиннее, меньше шансов испортить болт.
Резать резьбу не советую, усилие получается адское, особенно если хамп высокий а вставка с натягом по ширине. Велика вероятность что сорвет резьбу и испоганит диск.
Lekarb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 23:40   #33
Сергей 643
Аватар для Сергей 643
Сообщение от Lekarb Посмотреть сообщение
Вообщем поиски трубы на 16 дюймовый диск успехом не увенчались. В интерненте много вариантов встречается, склеивание нужной трубы из листового ПНД, скрутка из алюминиевой полосы и одеванием дверного уплотнителя на край, наращивание диаметра ПВХ трубы путем разрезания и вклепки вставок в нее, изготовление "беличьего колеса" и т.д.
Пошел немного другим путем. Был куплен лист оцинковки 0.55, стрейч пленка, полиэфирная смола и стекломат.
Из полос оцинковки накрутил 4 матрицы с отогнутыми краями, склепал их и одел каждую на хампы диска, чтобы придать максимально круглую форму.
Обернул все это пленкой и потом накрутил 9 слоев стекломата с полиэфирной смолой. Все это опять же прижал пленкой.
Когда все высохло, разобрал диски, снял пленку, вытащил металлическую матрицу и получил страшного вида заготовки для трубы. Обработал все это дело наждаком, насверлил 4 дырки для прохода воздуха и собрал диски.
Общий бюджет получился 2970 рублей. Затраты по времени: 4 часа для изготовления матриц, 3 часа чтобы накрутить из стекломата заготовки и потом еще в среднем по 2 часа на сборку одного колеса и обработку заготовки до приемлемого вида. Фотки ужасны, фотика под рукой не было, освещенность слабая была.
Толщина вставки получилась 7 мм. Вес 280 грамм на дюйм ширины диска.
а если еще взять коронку 50 мм и просверлить дырки в шахматном порядке то труба вообще 150 грамм будет весить а то и меньше
Сергей 643 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 16:12   #34
Lekarb
Сообщение от Сергей 643 Посмотреть сообщение
Толщина, да и вес и так небольшие на мой взгляд, с учетом того что диск весит 6 кг. А если насверлить отверстий, то прочность упадет.
Старый 12.06.2019, 18:17   #35
zillok
Доброго времени суток. Не осталось чертежей колец на 16 диск?
zillok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 17:50   #36
Burcly
Аватар для Burcly
Мы делаем так. Обращайтесь https://vk.com/beadlock
- вваривается только одно кольцо для минимального веса
- используется 20 болтов М8 для минимального веса
- распорка гнется из профиля 15х15 со стенкой 1.2 для минимального веса
тел. 89206284813
ID:	207213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207214   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Burcly; 25.05.2022 в 17:53.
Burcly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 11:32   #37
KirAS
и какой в итоге вес в сборе?
KirAS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
