Старый 14.05.2013, 13:33   #1
basist
Аватар для basist
По умолчанию Антивыбивайка на буханку
Вот тут взял идею, но исполнение немного отличается, не суть важно. Ручку отключения сделал на рычаге пониженной, трос взял в мотоциклетном магазине самый длинный который был, фиксатор закрепил на крышке с тягами, трос крепится к раздатке. Перед этим обязательна переборка раздатки с замены изношенных зап частей, установки упорного кольца в шестерню заднего моста (например 2 прокладки от датчика уровня бензина) и усиленной вилки от патриота но это все уже не раз описывалось. Конструкция прошла испытания более 30 км. тяжелого бездорожья за 3 дня. Ничего не выбило, не зашумело. На уазбуке видел ссылку эту но найти ее потом не смог.
basist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 19:14   #2
bobik271
Аватар для bobik271
Ключ рожковый на 17-19 между рычагами и вперёд. Самая простая анти выбивалка.
bobik271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 21:18   #3
basist
Аватар для basist
Сообщение от bobik271 Посмотреть сообщение
Шестерню пониженной нужно жестко зафиксировать в одном положении а ключ в рычагах это не позволит, шестерня сместится и начнется износ, в итоге зубья будут съедены и никакой ключ не поможет.
Старый 15.05.2013, 08:17   #4
licvidator
Аватар для licvidator
Сообщение от basist Посмотреть сообщение
мое решение такого же класса, но надежнее на десяток процентов
и его можно сделать НЕ СНИМАЯ раздатку. седня сделаю фото- отпишусь.
licvidator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 08:21   #5
licvidator
гы, палка печка-рычаг тож ничего...
но это ускоряет износ зубов- ведь пятна контакта далеки от нормы.
это решение на несколько месяцев.
просто потом промежуточный вал под замену, только и всего.
Последний раз редактировалось licvidator; 15.05.2013 в 08:38.
Старый 15.05.2013, 13:52   #6
licvidator
Сообщение от licvidator Посмотреть сообщение
РАДИКАЛЬНОЕ решение (а не снятие симптомов ключом рожковым или палкой)
белое на фото- силиконовая пробка.
вот в постах №160 и 161 я добавил новых фоток
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=111544&page=16
шаг1:
шлифмашинкой вырезается маленькое окно, затем допиливается до размеров окна в таверсе
шаг2:
снимается крышка, прикидывается расположение отверстия и
короткая трубка с упором приваривается к крышке.
Шаг3:
вставляемый болт или шпилька становятся упором для вилки понижающей.
Чем прочнее и толще- тем лучше- там полно места
А если вам что-то не нравится как получается- ставь новую пластину и можно снимать\ставить\сверлить\варить\регулировать до посинения
Факт: когда зимой2012-2013 на озере в глубоком снегу понижайка вырубалась при ЛЮБОЙ нагрузке--- вставил и ездил, укатывал снег еще 5-6км.
как оказалось- не износ причиной был- а вылезшая направляющая понижайки
еще было сделано:
2-4мм убрано с бока вилки упиравшиеся в переднюю стенку РК
на ~3мм сдвинуто посадочное место (на направляющей) шарика к передней стенки РК
были поставлены новая малая и переваренный промежуточный вал 2.6
новые шестерни с доработкой- поэтому и мой антивыбивай= запасной\аварийный вариант не применялся
еще плюсы окна в полу и моей антивыбивайки:
+++диагностика РК в любой момент
+можно монтировкой держать понижайку
+ не надо снижать прочность направляющих механизма включения.
++++нет изгибу вилки включения!
+даже если вылезла направляющая- то система будет работать
Последний раз редактировалось licvidator; 12.09.2013 в 12:42.
Старый 21.05.2013, 21:52   #7
Fortinbras
Аватар для Fortinbras
Фотку бы фиксатора и крепления троса к РК.
Проволочный трос у меня туговато все-таки ходит. Думаю перейти на более гибкий.
Fortinbras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 05:57   #8
basist
Аватар для basist
Сообщение от Fortinbras Посмотреть сообщение
Вот с этим проблема так как вся эта конструкция спряталась в поперечину рамы, а до установки не сфоткал. Болтом верхней крышки раздатки прикреплен уголок к которому крепиться оплетка троса, сама фиксирующая пластина сделана в виде буквы "Г" что позволяет тросу тянуть не в верх а в бок. Если очень нужно то попробую чертеж сделать.
Старый 19.06.2013, 21:06   #9
Xpomou
Сделайте пожалуйста чертёж, ничего не смог понять из предложенных фото
Xpomou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 09:05   #10
basist
Аватар для basist
Чертежник из меня хреновый, вообщем как смог
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
