20.06.2020, 10:44 | #1 |
Поставил гур хантер и немного страшно...
Интегрирован с хантера гур, в полном комплекте с пробегом 30тык, все хорошо, но обнаружена проблема лёгкости рулёжки на высокой скорости 90-100. Имеется переруливание и закидоны типа рыскания. Хотел узнать, это как то должно отключаться на какой то скорости или у всех так? Включая заводские?
20.06.2020, 10:46 | #2 |
А, может зажать сильнее шкворня (подшипники) или задемпфировать, или все вместе?
20.06.2020, 17:49 | #3 |
У меня такое было на жипь чероки кирпич вопрос решился быстро. замена рулевого демпфера.
23.06.2020, 21:38 | #4 |
всё просто - не надо на уазе ездить 100. не для этого он
23.06.2020, 22:47 | #5 |
25.06.2020, 01:01 | #6 |
25.06.2020, 05:42 | #7 |
25.06.2020, 07:24 | #8 |
Кастор 5.30 правое 5 левое
25.06.2020, 08:06 | #9 |
Привет
Нужно пройти по пунктам: 1) Люфты в рулевых наконечниках 2) Шкворнях 3) Ступичных подшипниках 4) Схождение (это очень важно) Какой вылет дисков, и что лифтовал в подвеске? |
25.06.2020, 08:19 | #10 | |
Люфт есть в подшипниках, устранил, но пока не катал. Лифта нет, диски - 19, в целом сток. Сход - "завод" Беспокоит "острота" руля, если раньше реакция руля запаздывала, то счас лишний раз подумать самому надо... И я сошку не менял оставил от хантера, многие говорили надо свою ставить. Может у редуктора есть нулевое положение, по этой причине он всегда в работе или ему без разницы? |
