Старый 15.06.2020, 12:37   #11
-ALT-
Аватар для -ALT-
1. С трещиной картер попробуй заварить (нужен электрод по чугуну), а вообще опасно, может развалиться картер по трещине, нагрузки там приличные. Картер от полусинхры на синхру не подойдет. Точно.
2. Люфт шестерен 2-3 передачи (радиальный) может быть небольшой. шестерни на игольчатых подшипниках крутятся.
3. Посадка муфт прессовая, ступица муфты сырая, снимается съемником очень тяжело, можно выбить (медным молотком), если упереть торец шестерни 3й передачи в упор и бить в торец вторвала, муфта выйдет вместе с шестерней. Тоже самое с 2й передачей. Не забудь про стопорные кольца муфт.
Понял, благодарю! До гаража доберусь - попробую.
Старый 19.06.2020, 17:38   #12
алекс31
Если варить,то полуавтоматом с ПАНЧ-11, намного прочней и надежней.
Варил кпп г 53, проволоку брал на метраж, только пришлось наконечник рассверлить, толщина проволоки 1,2мм
алекс31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 10:01   #13
-ALT-
Аватар для -ALT-
Решили проблему. Почти. Мне не до гаража сейчас, а товарищ плюнул и заказал новую пятиступку АДС. Скоро из Нижнего приедет в солнечный Новосибирск.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
