20.03.2006, 00:26 | #11 |
Распредвал от "Волги"
Цитата с главной страницы:
<< "Волговский" распредвал на УАЗ Сам ставил на УАЗ распредвал от 31 Волги. Расход стал чуть больше, а мощность увеличилась вдвое, в итоге остался очень доволен. Сейчас имею новую буханку, буду делать то же самое: вал от Волги 31, карбюратор от Нивы с сухим "горшком" и подбор жиклеров. В итоге - расход 14 литров, на хорошей трассе 110 км/ч, по грязи без проблем. [Puzo] >> Вопрос-1: - Что такое распредвал от 31 Волги? Если речь идёт о 402-м моторе, то туда вроде ставится распред ГАЗ 2410 (4022.10060004-10), правда ходили слухи, что на Газелевский 4026 шел какой-то свой распредвал...ПРОСВЕТИТЕ!,существуют-ли 31-й и Газелевский валы? *Тема про "Газелькин" вал была на форуме года два назад, но поиском - найти не смог. Вопрос-2: - Чем достигается "увеличение мощности вдвое" при таком расходе? Если улучшается динамика разгона, засчет другого профиля кулачков - то ЧТО тогда теряется? Тяга на "низах"? Интересны впечатления, если кто-то ставил себе такой распредвал на УАЗ-овский двигатель. |
20.03.2006, 01:18 | #12 |
Да не может быть что вдвое. Это наверно автор так эмоционально выразился просто.
20.03.2006, 01:26 | #13 |
Ерунда! Изменением фаз газораспределения, т.е. распредвалом, если больше ничего не делать, можно изменить мощность +-10%. Можно сместить максимум крутящего момента вверх или вниз по оборотам. Это бывает полезно. Насколько мне известно, распредвалы 402 и 417/421 моторов отличаются только местом изготовления: ЗМЗ или УМЗ.
20.03.2006, 10:39 | #14 |
Ерунда. Фазы, да и сами валы эдентичны. Мощность вдвое? Просто человек поставил солекс. Подбор жиклеров? Интересно узнать методику, скорее всего банальное увеличение сечения топливных. Насчет легко 110- а что в этом такого? Так должна уметь любая исправная машина даже на К-151. Это не скепсис, просто оценка без эмоций.
20.03.2006, 11:16 | #15 |
Как уже говорили... распредвалы для УАЗа и Волги одинаковые на 100%! Может быть речь идет о изготовленных кустарно распредвалах от контор типа "тюнинг", они лежат в Волговских магазинах как раз под названиями "для 2410", "для 3110" и т.д. хотя какая разница непонятно!?!
20.03.2006, 12:23 | #16 |
Вот ещё, из "Повествования о ремонте УАЗ-3303" от skdingo (тоже с главной страницы)
<< Распределительный вал (новый). Выполненный из чугуна, эти распределительные валы выпускаются для двигателей ЗМЗ-402. Есть две причины применения именно его. Отбеленный чугун, имеет очень высокую твердость и соответствующую износостойкость. Но основная причина в том, что кулачки этого вала, выполнены с более крутым профилем, по сравнению с распределительным валом УАЗа, а при этом, естественно, улучшается наполнение цилиндров. >> Опять про другой профиль... Кому верить -то? |
20.03.2006, 13:34 | #17 |
Dima-uln! Ау!
20.03.2006, 13:35 | #18 | |
20.03.2006, 15:37 | #19 |
Распредвал ЗМЗ выполнен из чугуна с отбелеными кулачками и шейками, распредвал УАЗ стальной. Характеристику профиля кулачков снимал в токарном станке по индикатору, профиль отличается по крутизне совсем немного, я допускаю даже то, что мне, мог попасться такой вал. О прибавке мощности в два раза, это субьективное мнение. Наверное каждый прошел такое, что либо изменив или доработав:"Ну блин, вот это тянет", а немного погодя:"Нет, ни хрена не изменилось". Более того, чугунный распредвал, сам подвержен меньшему износу, но зато "убивает" талкатели, чего не наблюдается со стальным валом. Т.е. ко всему необходимо подходить координально и в погне за мощностью и качеством работы, необходимо доводить весь двигатель, но ни как ни пытаться добиться этого, заменой одной детали или аграгата. Про отличие Газелевского рапредвала не знаю, если выясню что либо, выставлю на сайте. Всем удачи.
P.s. (новый) в моей писанине означает, только что купленый с магазина, но ни как, не какой то особенный. Последний раз редактировалось Skdingo; 20.03.2006 в 18:11. |
21.03.2006, 11:19 | #20 |
Все верно. Материал вала не так интересен, это относится к ресурсу деталей. А профиль кулачков- банальное раздолбайство в производстве. Однажды держал в руках спортивный вал у которого на одном кулачке была непрошлифованая впадина шириной в миллиметр! И это на спортивном валу, где производство почти штучное и точность д.б. несравнимо выше! Прояснить ситуацию могут только люди связанные с ЗМЗ или УМЗ, но как показывает практика заводам такой тюнинг не нужен, а иногда даже вреден. Они добиваются лучших тягово-динамических показателей за счет КПП и ГП. В России только один ВАЗ практиковал разные типы валов на базовых двигателях, но это было связано с введением распределенного впрыска. Сколь-либо значительную разницу можно получить только заменой вала на тюнинговый, но тут надо четко понимать- нужно ли так менять характеристику мотора?
Выбор радиатора(Добавлено в НАВИГАТОР) | lk29 | Двигатель (Engine) | 401 | 27.05.2021 23:12 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) (2) | Segan | Кузов (Body) | 144 | 28.03.2015 21:20 |
