21.07.2006, 13:52 | #1 |
Способы измерения давления топлива
Как все уже поняли, что почти любая проблема движка требует сначала провести замер давления топлива в топливной рампе.
Предлагаю здесь собирать идеи и описания уже реализованных устройств для замера давления топлива. Глядишь придумаем простую и легкую в повторении штуковину. В поиске почти ничего не нашел. Имхо, проблема наверно в одном - в изготовление (поиске) переходного штуцера под манометр. Ну а далее народ тащит манометр на панель, либо оставляет под капотом, либо отключает его с помощью краника либо заменяет заглушкой и т.д. Наиболее интересны варианты с применением стандартных (из магазинов запчастей, сантехнических) устройств, что не требует поиска токаря и слесаря. Народ, давайте, кидайте идеи, варианты, ссылки. Последний раз редактировалось бампер; 21.07.2006 в 20:12. |
21.07.2006, 16:23 | #2 |
Производство баков
Интересная тема
Можно подумать, у меня кстати проект был со схемкой по повышению живучести бронетехники (у танка Т-80 -8 баков + две бочки на марш), как раз на тему взаимосвязи баков, перекачки и управление давлением в разных баках. Вот только где его искать?
Принцип помню, но вот приборы и датчики все позабыл, ладно если не забуду поищю в своих архивах, может чё от туда почерпнём. |
21.07.2006, 16:45 | #3 |
В ЗР была схема. Суть такова, обычный электрический манометр (бывший масляный) в магистраль, концы на любой показометр, лучше на давление масла. Около показометра двухпозиционный тумблер "давление масла/давление бензина". Вот кажись и всё.
24.07.2006, 21:44 | #4 |
манометр прфессиональный с переходниками меньше трех тысяч стоит может просто надо его купить зачем огород городить да и не безопасно это. а деньги на диагностике сэкономятся.
24.07.2006, 22:35 | #5 | |
Проблема с переходником-тройником. Какие парметры резьбы у него ? Можно ли какой стандартный туда прицепить. Кстати - можно ли использовать в этой цепи водопроводную металлопластиковую арматуру? |
25.07.2006, 09:17 | #6 | |
Производство баков
А такой вариант
Если взять обычный тройник от тормозов, вкрутить медные трубки и оставить кончики по 10 см, а затем на эти кончики шланги с хомутами - на проход от бензонасоса к карбюратору, боковой на манометр. А вот боковой шланг подсоединить к манометру уже в салоне- ведь есть жидкостные манометры. 2 вариант Опять же взять обычный тройник от тормозов, вкрутить медные трубки и оставить кончики по 10 см, а затем на эти кончики шланги с хомутами - на проход от бензонасоса к карбюратору, боковой на манометр, боковой шланг подсоединить к датчику давления масла(помойму он даже вкрутиться в тройник без проблем), а затем проводами по обычной схеме к манометру в салоне. Такое возможно? |
25.07.2006, 09:32 | #7 | |
На сливе уже другое дело, да и то, если "засрет" струйник (или другую цепь), то давление может скакнуть до рабочего (3 атм) |
25.07.2006, 10:17 | #8 | |
25.07.2006, 10:26 | #9 | |
Производство баков
Хорошо
По мойму надёжней и проще идеи пока я не видел А сколько по втойму в тормозах давлен ие, можно поставить два )три...) хомута и ни каких проблем. А можно использовать указатель давления масла в салоне через тумблер, в одном порложение масло, в другом бензин. А что так важно смотреть за давлением бензина в системе? Последний раз редактировалось Бауманец; 25.07.2006 в 10:33. |
25.07.2006, 12:40 | #10 |
Как уже кем то высказалась хорошае мысль завести на прибор чер кнопку. Нажал показывает давление топлива, отпустил масла. Тогда не когда не забудешь перевести на давления масла, а параметр давления масла более важен чем давления топлива надеюсь спорить с этим ни кто не будет.
Нехватка давления топлива( наверное) | PUZA86RUS | Буханки и Головасты | 7 | 17.08.2010 21:41 |
Как заменить регулятор давления топлива? | vic926 | Инжекторные | 5 | 25.07.2010 12:11 |
Приблуда для измерения схождения - где брать? | Дядя Саша | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 05.02.2008 13:11 |
Измерители давления топлива ДРУГ | Герычъ | Общие технические вопросы | 4 | 07.12.2006 12:12 |
Нужна помощь: "Датчик давления топлива" | Anonymous | Общие технические вопросы | 2 | 19.07.2004 20:12 |
