Старый 05.07.2010, 10:12   #1
nikola*
Аватар для nikola*
По умолчанию подшипники ведущей шестерни диференциала
поскажите пожалуйста, для замены подшипников необходимо разбирать мост или возможно выполнение работ без разборки и снятия моста?....
nikola* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 12:00   #2
BOB157
если речь про военный мост или спэйсер, то если изъеб...ться можно поменять внешний, который малый подшипник.
на колхозе, опять же если извратиться, то можно поменять внешнюю обойму сдвоенного подшипника и одну внутреннюю, которая с краю.
если хочется большего, нужно разбирать
Старый 05.07.2010, 12:34   #3
nikola*
Аватар для nikola*
мост колхоз......вообщем спасиб....будем разбирать значит
Военный мост: регулировка подшипников ведущей шестерни Raider Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 30.05.2010 21:05
Шайба опорная ведущей шестерни колесного редуктора Серый59 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 26.01.2010 02:09
Замена ведущей шестерни спидометра zahar_74 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 18.09.2009 21:51
Замена сальника ведущей шестерни Спайсера NICKTIMUAZ Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 11.05.2009 21:57
фланцы ведущей шестерни bus-driver Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 22 08.06.2007 10:11
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
