23.07.2019, 14:22 | #21 |
Споры электриков - одни из самых интересных на форуме. Правда, пока не хватает пары форумчан.
07.08.2019, 09:36 | #22 |
07.08.2019, 21:22 | #23 |
Amen & Attack
07.08.2019, 22:15 | #24 |
Это цифровой термометр с термореле. Измеряет температуру ОЖ в двигателе. Кроме того установлены дополнительные датчики, которые выбираются переключателем - в кабине, на улице за радиаторной решеткой, в салоне и в баке пускового подогревателя. Термореле используется для управления помпой пускового подогревателя.
08.08.2019, 13:47 | #25 | |
18.08.2019, 04:21 | #26 |
Списался я с товарищами из китая. В ответ полное непонимание того, чего я от них хочу. Пробовали так, как у них записано, и так, как они предлагают кодировать заказ, а сидит тупая девочка, которая в принципе не понимает, чего от неё хотят.
Как жить дальше, не представляю? Видимо поставлю стандартные глазки, что стоят на стандартной буханке и тупо подпишу их маркером. Гармония и счастье, это не про нас. Главное функционал и надёжность. |
18.08.2019, 10:09 | #27 |
А те, что я показал не нравятся? Продаются в электромагазинах и для КИПа. Синие только трудно найти.
09.01.2023, 00:16 | #28 |
Получилось вот так.
Тут лампочки, заряд аккумулятора и накал свечей. Тут они не горят. А тут горят. Как вам идейка? Последний раз редактировалось Destroerr; 09.01.2023 в 00:20. |
09.01.2023, 13:14 | #29 | |
А пошо-а вот по то. С лампой в штатной цепи неисправности генератора мне понятно, через нее идет запускающий ток возбуждения. С поворотниками в курсе - там реле отличает обрыв и начинает мигать чаще (на практике не испытал). Тоже умная электронника. Со свечами накала-не в курсе схемы. НО с резисторами согласен, наверное наипростое решение этой проблемы обмана. Если что-я сказал с юморным уклоном на умность электронники. Но еще добавлю. А вдруг пиар-менеджер скажет, если лампочка неисправности тормозов не работает, значит овдитель не знает проблему. значит нужно самому глушить (не заводить) двигатель. Тоже умный электронник придумает ослеживание тока в цепь лампы индикации, и если там не по пределам-будет считать, что водитель не видит сигнал и уведет машину в "запой". |
09.01.2023, 13:15 | #30 |
Метки |
сигнальные лампочки |
