18.11.2016, 06:48 | #51 | |
18.11.2016, 08:39 | #52 | ||
18.11.2016, 09:19 | #53 |
При заказе можно обговорить, что бы эту опцию сразу поставили?
И главная пара, не понятно, старую перекручивать или новая с хвостовиком идет? |
18.11.2016, 09:48 | #54 | ||
18.11.2016, 13:58 | #55 |
К весне можно ожидать на спайсер?, взял бы две...
18.11.2016, 20:57 | #56 | |
19.11.2016, 22:00 | #57 |
Немного лирики.
Получил предварительное согласие кто мне будет поставит блокировку, уговорил друга что она ему нужна (а ездить буду сам все лето), нашел свободный мост под переборку. Переборка по принципу, не еще походят, а меняем на новое и правильное. Для того, что бы не платить за лишнюю переборку последущем из-за съэкономленной мелочи. Теперь о насущном. Возникали ли проблемы с физическим повреждением цилиндра? Именно удары, отрыв от крепления, облом по резьбе? Скажем так, нижним пальцам аморта достается нормально, выгибаю или меняю, удары мостом о камни, регулярно. 1. Замена масла, необходимо выкручивать этот цилиндр, или практикуется новое отверстие под залив масла (про залив через вентиляцию, знаю и не хочу по одной из причин, не всегда масло может попасть куда надо. 2. Герметизация заливного отверстия при вкручивании цилиндра поисходит? 3. Заказать блокировку с усиленой осью и главной парой возможно (что бы ключем вообще к блокировке не прикасаться). 4. Механизм включения, не понятен, можно добавить видео именно как работает включение и выключение. Видео в котором рассказывается об установке, оно работает постоянно, как контролировать по току и сколько по времени. Сегодня показывал другу и он спросил, как я узнаю что ее включил или выключил, а сколько двигатель так крутится. Соотвественно отсюда, как работает блок управления и отсюда же как проверить работоспособность блока и знать, что он работает. 5. Если включатель типа нефиксированного тумблера, понять в каком положение он находится или по колесам что буксуют оба? Пока все, это, что мне задали сегодня по блокировке. Поэтому переадресовываю вам. Спасибо. |
20.11.2016, 21:53 | #58 | ||
На остальные вопросы скоро снимем ролик. |
07.12.2016, 16:18 | #59 |
Заказали на два моста. Будем проверять что да как. Мосты барс, бортовые Т40 и богер 39,5 под движкой 4.0. Ждём посылку.
07.12.2016, 17:47 | #60 |
Метки |
hardblock, блокировка, мост, принудительная блокировка, уаз |
