Autoventuri 1
Старый 16.06.2016, 23:45   #91
Андрей Labi
Вместо того, что-бы рожать глупости
Не поленился посмотрел на фото через лупу. В разъёме занято только 7 контактов. Т.е. заведомо панель подключена неправильно.
Точнее она подключена правильно с логики построения УАЗа - всё лишнее заведомо обесточивается.
Но не правильно с точки зрения конструктора пластмассовых машин и производителя пластиковых приборов.
И наоборот.
Последний раз редактировалось Андрей Labi; 19.06.2016 в 13:09.
Андрей Labi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 23:51   #92
Андрей Labi
Может обратите внимание, что на каждом приборе все провода заведены, кроме одного, дублирующего, "земляного". И перед те как излагать очередные мудрости - Вы автора этого дела вначале услышьте.
Я задался конкретным вопросом.
Если у вас есть разъяснение как 9 проводов заведены на 7 контактов - излагайте.
А так, да - нужно ждать автора.
Старый 17.06.2016, 10:11   #93
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
привет всем
может что то пропустил ...
из-за чего шум ??
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 11:29   #94
Андрей Labi
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
привет всем
из-за чего шум ??
На шум не обращайте внимания.
Вопрос в том, как вы подали на приборы постоянное питание (до замка зажигания/гл. реле).
Я насчитал в разъёме 7 проводов, тогда как должно быть 8+1 (7 штатных, + постоянное питание, + "Д" датчик уровня топлива).
Старый 17.06.2016, 11:44   #95
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от Андрей Labi Посмотреть сообщение
+30 постоянное подал с блока предохранителей после 15А
+15 идет после замка зажигания
в приборах по 6 контактов
из них 2 одинаковых "масса"
получается 20 всего
+30
+15
масса
подсветка
4 контакта общие у всех
и 4 личные
ДТ ДДМ ДТОХЛ и напряжение
напряжене кинул на +15 контакт
итого остается 4+3 = 7
Старый 17.06.2016, 12:33   #96
Андрей Labi
получается 20 всего
+30
+15
масса
подсветка
и 4 личные
В переводе на русский язык, ваша распиновка не совпадает с заводской.
Вот штатная распиновка разъёма:
1. Синий – Температура ОЖ, порог.
2. Чёрный – Масса, до двигателя не идёт.
3. Белый – Подсветка, до двигателя не идёт.
4. Не занят.
5. Красный – +12В.
6. Жёлтый – Температура ОЖ, уровень.
7. Коричневый – Давление масла, уровень.
8. Зелёный – Давление масла, порог.
Плюс 1 провод до баков (шёл напрямую), плюс нужен провод до замка (30, его не было). Итого - 9-ть.
Это если не колхозить. Если делать жгут для установки приборов в штатную проводку.
"Личных" здесь 6-ть, включая баки и измерение питания.
Ну и я не внимателен. У вас отсутствуют входы порогов. Лампочки - есть, входов - нет.
Теперь мне понятно, что пороги у вас синтезируются.
Заметь я это раньше - покритиковал-бы.
Как минимум, штатные датчики порогов дублировали уровни.
Штатный датчик порога давления весьма нагляден. Я бы сказал, что он выживает чаще остальных, поскольку срабатывает до запуска двигателя и тем самым каждый раз сам предварительно проверяется.
Старый 17.06.2016, 12:46   #97
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
4. Не занят.
5. Красный – +12В.
ничего не понял
что неправильно то ??
проводка у меня своя
цвета я выбирал как мне нравится
обычно красный это +12 постоянно
черный масса
серый подсветка
розовый или оранж +12 после замка ......
все работает
минимум проводов
а пороги не нужны
ДМ топливо и ДТОХ аварийки загораются сами в зависимости от настройки приборов
а доп лампочки и провода к аварийным датчикам ОЖ и М у меня отдельно стоят
по другому как подключать ??
Последний раз редактировалось DIMA-ULN; 17.06.2016 в 12:49.
Старый 17.06.2016, 22:38   #98
Андрей Labi
ничего не понял
Я-бы, понятно, на вашем месте придержался заводской, штатной распиновки. Оно не сложно и ни к чему не обязывает.
Зато панели можно было-бы менять одну на другую. Со своими "но".
Юмор в том, что это единственное место в родной проводке УАЗ, где всё было как-то систематизировано, достаточно продумано и аккуратно исполнено.
А так, - всё у вас "правильно". Для вас, понятно. Колхоз - дело добровольное.
Старый 23.06.2018, 17:45   #99
Djeks00
Здрасьте, скажите есть буханка 409 евро4, на нее эту панель с преобразователем только можно поставить? И разъемы старой панели и новой, я так понимаю не подходят, надо будет самому химичить? Жгут от новой панели есть.
Последний раз редактировалось Djeks00; 24.06.2018 в 18:55.
Djeks00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 21:56   #100
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от Djeks00 Посмотреть сообщение
Конструктивно можно поставить
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
