07.03.2008, 18:20 | #11 | |
Дело в том, что реле поворотов, на сколько я знаю, реагирует на ток потребления нагрузки, т.е. при выгорании 1 лампы из 3-х частота моргания увеличивается раза в два. Переход от ламп к светодиодам, из-за снижения тока потребления, так же должен увеличивать частоту. Установка шунтирующего сопротивления на поворотники, имхо, не является выходом, т.к. потребление тока не снижается по сравнению с лампами. Как решен этот вопрос у Вас? |
07.03.2008, 22:48 | #12 |
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
Наверно он применил более современное реле поворотов.
07.03.2008, 22:53 | #13 |
поставь 2 реле на правый борт и левый и одну на аварийку или на аварийку спарить 2 релюхи какие вопросы
07.03.2008, 23:21 | #14 |
+1. Без фото никак. И желательно не только в фас, но и в профиль . Был уже ИМХО не очень удачный пример - http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...EE%E4%E8%EE%E4
07.03.2008, 23:59 | #15 | ||
Далее в любом суде запросто можно доказать,что это сделано для повышения безопасности дорожного движения, т.к. видимость "читаемость" такого фонаря на дороге выше в любых условиях, срабатывает он мгновенно,что дает пару лишних мгновений водителям сзади, да и то что он не сгорает тоже неоспоримое преимущество, да и яркость диодов,включенных в правильный рабочий режим так же не уменьшается со временем. Цитата:
А у меня полностью светодиодные фонари, причем скорее всего в них будет второй режим для габаритов, т.е. габарит при включении противотуманок будет светиться ярче. Далее,прошу автора пояснить на чем он основывался,заявляя,что свет поражденный светодиодом не виден в тумане, но свет от лампы накаливания виден в тумане? Стандартный фонарь представляет собой отраженный и рассеянный свет от одинарного источника. В нем в чем ближе к источнику света,тем ярче рассеянный свет, к краям же яркость угасает. Т.е. действительно ярко светящаяся область получается достаточно маленькой. Светодиодный фонарь представляет конструкцию с многоточечным источником света..., причем направленным в большей степени и немного рассеянным из-за прохождения через стандартную крышку-рефлектор. При этом каждая точка-источник света одинаково ярко светит,а точки расположены по периметру фонаря и в центре, причем свет имеет узкую направленность именно в сторону "зрителя",заднего водителя,при этом угловых характиристик достаточно чтобы и под углом 45 градусов фонарь было видно хорошо. Основываясь лишь на этом,готов спорить,что в тумане мой фонарь будет лучше виден с любого расстояния,чем обычный!!! Автор был бы прав,если бы сказал,что светодиодные стопы "слепнут" при попадании яркого солнечного света. Но во-первых это касается всех типов задней оптики как с лампами,так и с диодами. Во-вторых в большей степени это влияет на стопы построенные по открытой схеме,т.е. когда между источником света и стеклом фонаря отсутсвует рефлектор, в данном же случае рефлектор присутствует. Фото - снимались в гараже,в темное время суток, в гараже работали 8 ламп дневного света и вспышка фотоаппарата,т.е. яркость была примерно равно дневной. |
08.03.2008, 00:00 | #16 |
последнее фото
08.03.2008, 00:06 | #17 | |
Я себе на другой машине сделал,что аварийка у меня долго горит, затем гаснет и опять зажигается и долго горит... |
08.03.2008, 00:24 | #18 |
Афигенно получилось! МОЛОТОК!!!! Кто бы мне такие сделал...
08.03.2008, 04:13 | #19 |
Да нифигаинеиофигенно , фигня это все (мошьность светового потока меньше из за не правильного рассеивателя ,предназначенного для прямого и отраженного потока лучей,а в данном случае отраженного свтеа 0 целых хрен десятых ,он прямолинеен ) .
Автор конечно молодец , все сделал красиво , но все же если взять прибор Люксмер (измеряет как раз то что вданном случе нужно -силу освещенности), и произвести замер с разными источниками света ,то цифры покажут что ,с лампой накаливания показания в разы больше , чем со светодиодом. В данном случае нужны другие рассеиватели ,как обсалютно правильно уже писали выше постом. Надеюсь что скоро такие рассеиватели появяться в продаже. |
08.03.2008, 06:27 | #20 |
Смеялся.....автор - прояви красноречие в письме на УАЗ - и ответ опубликуй тут
Светодиодная подсветка. Фото. | Solvik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 14.03.2010 18:50 |
оптика от бмв | TOXIN | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 15.07.2009 14:49 |
оптика на уаз | слава4х4 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 07.06.2009 17:51 |
оптика HELLA | полтора Ивана | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 27.11.2005 20:56 |
