04.05.2004, 22:07 | #11 |
хмм....
А мне вот как раз проводка УАЗа нравится. Вся, кроме высоковольтной. Высоковольтную вместе с трамблером как-то от воды защитить хочется. Однако лично у меня висят две катушки и под капотом смотан "лишний" жгут проводов. Остальная проводка меня как раз радует своей простотой. А постоянно летящее реле поворотов лечу упомянутым (в барахолке) паяльником. Гораздо проще, чем переться в магазин покупать новый. ИМХО. Вообще в электрике я за максимальную простоту. Я неплохо рублю в этой мути и в Вольве своей электрикой всегда сам занимался (а глючная была), но принцип должен быть такой: минимальное количество проводов для решения поставленной задачи. |
04.05.2004, 23:51 | #12 | |||||
ответ / а не замахнуться ли нам / друзья мои / на электрику
ну / надо полагать / с ещё одним реле определились
реле указателей поворотов на выбор / кто хочет ставит от иномарки / кто хочет от уаза Tommi Цитата:
пока набралась одна кнопка стартёра Цитата:
и кнопки с красивым/удобным дизайном хорошо однако / дизайну уаза вполне соответствуют и кондовые тумблеры возможно / даже более / чем кнопки мне больше нравица некая комбинация тумблеров и удобных кнопок тем более / что у тумблеров преимущество перед кнопками / в том что сломать тумблер или недовключить обычно сложнее меня всегда страшно доставало / что нельзя просто установить кнопочку / всегда надо извращаться искать место для реле а затем делать на него дополнительную разводку разводки больше / контактов больше / вероятность кз выше а потом ещё вечно к этим реле не подберёшься в итоге по совокупности реле с кнопкой занимает больше места / чем тумблер и провода ещё тянутся и устанавливать реле с кнопкой сложнее / чем просто тумблер сегодня приобрёл вот для научных целей единственную найденную кнопку на 40А / это максимум пока для стартера надо на 50А действительно оказалась красной и от грузовика нажимается приятно дальше сегодня продолжил эксперименты с установкой автоматических выключателей надо сказать / что печку нами я брал / что бы так же увеличить пространство под торпедой видел я у людей блок из автоматов на стенке моторного отсека в салоне у пассажира себе решил собрать по центру перед печкой ближе к полу / что бы центр тяжести не поднимать автоматы заслоню от обдува теплом потом сначала попробовал собрать рамку долго не мог найти из чего собирать / сталь тяжеловато нашёл в гараже не свой карниз для штор алюминиевый надеюсь хозяевам уже не нужен полдня его резал и свинчивал / получилось красиво лирическое отступление сегодня паяльник в гаражах никто не просил / только пришёл какой то мужик босой и попросил обувь / лишней не было не дал собрал / понял что неплохо / но можно лучше не устроило то / что рамка ограничивает доступ к выключателям по бокам / пальцами сложно подлезть провода проложить решил упростить / установить по центру рейку и к ней прикрутить din планки три ряда / так вот и собрал / получилось менее жёстко / но просторно убирай / добавляй автоматы как угодно провёл испытания / 6А после 30 секунд работы отщёлкнул печку исключительно / ляпота сразу стали убираться и распутываться провода собственно / автомат это предохранитель совмещённый с тумблером / в некотором смысле по габаритам эта конструкция встала / как родная / выглядит приятно совершенно не мешает / находится ближе к полу Цитата:
на счёт удобных кнопок / большинство переключателей в уазе не удобны / мне / но логика переключателя света / печки и очистителей верная / думаю нужно просто ручки заменить однако / не есть хорошо / что контакты переключателя света торчат наружу из удобных переключателей под реле мне нравяца только со светодиодом и псевдохромированной ручкой под них я псевдополирнул болгаркой алюминиевый уголок к сожалению / у этих переключателей логика только 1/0 в том же /чип и дип/ их нет / удивились / когда я им принёс такой основная масса переключателей на мой вкус ширпотреб и ерунда так что пока у меня вырисовывается этакий технический стиль у пола два ряда автоматов на 2 шинах под торпедой алюминиевый уголок с переключателями в ряд выглядит уже хорошо надо будет всё же переделать / центральную стойку пожёстче и уголок окультурить / какими/нибудь хромированными болтиками прикрутить главное удобно вобщем отдохнул хорошо tolstjak Цитата:
намёк понял / будем работать над ценой проставок завтра / как раз собираюсь к начальнику токаря подойти babavaga на катушку я пластиковую бутылку разрезанную нацепил паяльники у тебя знатные / прямо в тему Цитата:
ещё минимальная длина проводов не надо лишних блоков и так далее вот реле стартера это лишний блок я тут один умный книжка вычитал / что работа этого реле ещё зависит от некоторых пороговых значений напряжения это зачем |
05.05.2004, 05:59 | #13 |
Что касается родного реле поворотов,его "сложность"обусловлена тем,что оно индицирует перегорание хотя бы одной лампочки в поворотниках,что,согласитесь,весьма немаловажно для безопасности.И насчет надежности,у меня работает 7 лет.Даже если ломается, проще разобрать и починить, там нет ничего сверхъестественного.Если уж вы УАЗовод, то будьте добры изучите электрику слегка, не так уж там много надо знать.А если переделывать всю проводку,то кататься когда?Я уже не говорю о ценах на те же хотя бы автоматические выключателию.Встанет в копеечку такая переделка .Плюс неизбежные ошибки при монтаже и все вытекающие последствия.Что касается реле,Есть такие старого образца реле ,у которых клеммы торчат встороны с винтами для проводов,я на своем веку не встречал ,что б они отказывали.Так что ИМХО в УАЗе есть более неотложные задачи.
05.05.2004, 18:05 | #14 | |
с электрикой надо разбираться
помимо прочего за это говорит то / что только опубликовано несколько вариантов изменения электрики наверное маются люди не просто так сегодня открылись новые страшные подробности зашёл в один магазин / где электрику продают дайте говорю кнопку на 50А ууу / говорят / таких не бывает я говорю / нашёл на 40А ууу / говорят / это вам повезло вам говорят магнитный пускатель нужен / показали по виду не слабый такой блок килограмма под два но вот ещё http://www.club4x4.ru/pressa/2003/karakatiza.htm Цитата:
то есть здесь как раз / надо понимать / эта зараза реле стартера осталось |
17.03.2008, 01:31 | #15 |
переделать электрику дело, теоретически не сложное. Главное разобраться, что куда идёт и откуда попадает. Главное оттолкнуться было бы от чего. Тоже хочу переделать у себя. Но не могу найти даже схему. Брал машину сильно б/у. 1985 года выпуска. И не смотря на потраченные на ремонт деньги абсолютно не жалею. Машина - танк. Но электрика внушает опасения, при чём сильные. Хочется переделать так, что бы сделал и забыл. Некоторые познания в электричестве имеются. Если местоположение Москва можно встретиться и обсудить вопрос проводки. Я думал брать многожильный провод и далее использовать каждый цвет, но максимальное количество жил в проводе 5 штук. И мало информации по принципам работы контактного зажигания. В принципе 5 цветов - вполне достаточно. Высокоамперные кнопки, штука хорошая, но тяжёлая. По сему лучше переключатели. Уровень надёжности выше. Зажигание - кратковременная нагрузка, по-этому кнопка на 40 А должна выжить, вопрос как долго. Мне кажется лучше на переключателях. Но нужен человек, который разбирается что для чего нужно и как работает. Если такой есть можем что-нибудь путное придумать. А по поводу переключателя поворота с колёсиком - штука замечательная. Чем больше механики - тем надёжнее. А электроника - от лукавого.
Последний раз редактировалось СергейПетрович; 17.03.2008 в 01:36. |
17.03.2008, 08:38 | #16 |
Мультиплекс
А есть ли смысл переделывать теми же проводами? Гораздо проще кинуть мультиплекс - надежность в разы повышается + диагностика + в принципе неограниченные возможности расширения. Пока в железе собрал голову на двух mega128 из интерйесов DeviceNet, 1-wire, obd. До софта пока руки не дошли. Если кому интересно, можно скооперироваться.
18.03.2008, 19:50 | #17 | |
Но-имелась зубилка, книжка по ней же. и от нее же блок предохранителей-реле (исправный). Куплены разъемы к этому блоку, контакты, провода (в обычном электрическом магазине-многожильный кабель от 0.5 до 1.0 мм). Нашел только четырехжильные максимум. Блок поставился под панель на кронштейн-выше левой ноги водителя (места там много). конструкция вращается-чтобы можно было повернуть к себе "лицом"-в случае поисков чего нить сгоревшего. в обычном положении-горизонтально-как надо. делалось неспеша-по книжке. т.е. снята вся проводка (а это узлы,голые участки проводов, изолента, пайка, скрутка-короче-макраме), брался кусок-например освещение-и прокладывались необходимые провода. Обжимались концы, защелкивалось в разъемы.проверялось-если все хорошо-зарисовывалось и делался следующий участок. ничего сложного. подрулевые и кнопочки-от той же зубилки. Ну да-есть отличия-печка, дворники, но только в сторону упрощения. Цепи зажигания, зарядки и стартера-уложены в свои гофры-по правому крылу. остальные- по левой стороне авто. Получилось очень крепко-провод с двойной изоляцией, да еще и в гофре. Последний раз редактировалось ssoft75; 18.03.2008 в 19:54. |
19.03.2008, 08:56 | #18 |
вот только вчера закончили примерно по твоей схеме (ssoft75) только монтажный блок от 10 модели там 20 предохранителей. проводка до зада от 09 шлейф. все отстальное 3 электрика закончили не спеша по вечерам (2-3 часа работы) за месяц. расходы примерно такие:
монтажный блок 900 установлен над ногами пассажира и там же релюхи все проводка 09 задний шлейф 450 гофра разных диаметров 600 руб. мамки папки 10 реле и всякие мелочи 1500 силовые провода на массу и плюс (диаметр 1,0см) 200 провод на генератор 6мм 30мм автоматы защиты 2 шт по 100 ампер 700 рублей тахометр газели 250 рублей (вставил в старый корпус спидометра, купил новый спидометр с суточным пробегом) за работу 4000 самая проблема у них была с первым положением дворников (я сверху вниз переставил) зато все провода теперь в гофре и идут по салону а не под кузовом. могу ихние схемы и записи отсканировать и выложить если кому надо. Последний раз редактировалось sas1180; 19.03.2008 в 09:22. |
19.03.2008, 13:20 | #19 |
Полностью поменял проводку на своем батоне, плясал от мест, где будут расположены предохранители и реле (предохранители 13 плавких). Делал фактически по месту, а потом зарисовывал это на схему, подрулевые переключатели взяты от шеви-нивы, схема дворников взята от 8, схему поворотников думал сам под 4 контактное реле и кнопку с 8 контактами (вроде от 4ки, использованы 7 контактов), но думая такая схема на 8 и применина, 2 вентилятора радиатора подключены так чтобы было 3 режима - авто (включаются по очереди), выкл, принудительно вкл (включены оба, если очень жарко еще и скорость увеличивают), габариты и свет выведены на 2 кнопки + подрулевой переключатель. Схему того что сделал потихоньку дорисовываю. То что пока есть
20.03.2008, 20:46 | #20 |
Берешь альбом электросхем, покупаешь провода (отдельная история где взять и какие именно), берешь лист фанеры - рисуешь карандашом, прикидывая размеры - в ключевых местах забиваешь гвоздики или шурупы - и собираешь монтажный жгут....все жизненно важное - лучше всего собрать на одной панели - желательно дублировать системы зажигания и проча....например так:
http://www.sochi.name/foto/00125.jpg |
Разварки своими силами | Иванович | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 360 | 19.08.2011 07:25 |
Проводка своими силами | Пользователь | Буханки и Головасты | 30 | 16.03.2009 01:51 |
Диагностика ДВС своими силами с использованием РС | Den_2001 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 0 | 15.10.2007 20:13 |
Ручная лебедка своими силами? | Zorg57 | Опыт внедорожной езды | 22 | 22.05.2007 16:09 |
Клеим тент из ПВХ своими силами | Диггер | Кузов (Body) | 7 | 27.03.2007 12:31 |
