17.12.2016, 17:08 | #221 | |
Пару раз видел не закрученные болтики крепления суппорта к поворотному кулаку,(на новых машинах)в этом случаи,обрыв суппорта реален. |
17.12.2016, 17:19 | #222 |
17.12.2016, 20:36 | #223 | |
19.12.2016, 12:15 | #224 |
непонятки по адапторам?
Друзья доброго времени! Мой вопрос больше СТО ВАКСОЙЛ адресован! Прочитал здесь про шкворня с адапторами для колхозов и военных мостов,посмотрел картинки у вас на сайте и не понял одного: Ваши простые шкворня для колхоза недостаточно надёжны чтобы городить такой огород! И еще вопрос,что то меняется если шкворня перевернуть вверх ногами?????
20.12.2016, 05:56 | #225 | ||
1. Прислать ШОПКи нам. 2. Купить уже готовые ШОПКи нашего производства. 3. Приехать на ремонт к нам, а заодно и полюбоваться на красоты Алтая. Цитата:
...оказались весьма надежной конструкцией, особенно они полюбились владельцам буханок на колхозных мостах. После короткого периода приработки, буквально 50-100 километров пробега, руль становится очень легким, а курсовая устойчивость приятной особенно в дальней дороге. Ресурс узла тоже радует, отзывов о пробегах далеко за 100 000 километров много. Что касается редукторных мостов, то здесь ситуация не столь радужная. Дело в том, что редукторные мосты приходится разбирать достаточно часто из-за проблем в бортовых редукторах, а произвести ремонт без разборки шкворневого узла чаще всего невозможно. Указанный ремкомплект может пережить 1-2 разборки, а дальше уже надо смотреть по состоянию колодца шкворня, поскольку в целом надежность работы шкворневого комплекта этой конструкции зависит от того, насколько жестко зафиксирован шкворень в колодце ШОПКа. Кроме этого, состояние шаровых опор и колодцев корпусов оставляет желать лучшего. При ремонте редукторных мостов не припомню, чтобы указанные отверстия не имели овального износа. Соответственно, для выполнения качественного ремонта шкворневого узла, нам приходилось или разворачивать колодцы до ближайшего круглого размера и изготавливать шкворня под эти размеры или же и вовсе покупать новые детали, что существенно увеличивало стоимость ремонта. В этой ситуации появление адаптера для нас, СТОшников, явилось манной небесной. Теперь не приходится ломать голову - покупать или не покупать новые ШОПКи, корпуса - если есть малейшие сомнения, берем ремкомплект с адаптером и вся недолга. По технологичности ремонт идентичен Спайсеру. По эксплуатационным характеристикам и ресурсу так же. Слесаря довольны - работа выполняется легко и качественно и, что самое главное, без рекламаций, клиент доволен - к проблеме шкворневого ремонта на этой машине он больше не возвращается. |
20.12.2016, 08:48 | #226 | |
21.12.2016, 09:48 | #227 | |
21.12.2016, 11:37 | #228 | |
Но судя по тому что вы пишите про дисковые суппорты. То вы не ШОПК от гибрида поставили, а весь узел в сборе шопк с кулаком. |
военный мост. масло в шкворнях. | unilewer | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 03.06.2010 13:29 |
Выбор зазора в шкворнях 3160 | Адик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 25.10.2007 13:24 |
Во дела!! Игольчатые подшипники в шкворнях!! | Надпоручик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 16.05.2007 00:13 |
отчет о шариковых шкворнях | (Вано) | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 06.04.2007 09:55 |
