14.12.2009, 16:33 | #1 |
О шкворнях
Посовейтку че делать. Перебыраю тормозною систему и решил занятся шкворнями. Очень много лет назад шкворня были передаланы под зилоскую крестовину, бралась крестовина две сторны отрезалось и приваривалась к шаровой опоре, а в корпус поворотного кулака запресовувалась втулка (чашка) с той же крестовыны. Конструкцыя достаточно надежная и долговечная ну и сам руль очень легко, но есть минус со временем игольчастые подшипники втулки крестовыны вырабатываются ну и на самом пальце выработка и нету возможности подтянуть , тока надо опять з шаровой опоры удалять виработаный палец (который сделан с части крестовыны) и делать все заново а той палец еще попробуй удали , проце наверное корпус повотного кулака купить и шарову опору .
Есть еще один вариант, у меня даже есть полностю ТОЛЬКО ОДИН повотный кулак . Итак в шпровую опору вварен палец (подозреваю что опять з той же зиловской крестовыны) , диаметр пальца 25 мм, дальше сам корпус розсверлен на 52 мм (очень точно кто сделал оставил достаточно тела для 4-х болтов кришки повоткулака ) ( под зиловскую чашечку разсверлено на 45 мм) и дальше в корпус повотного кулака запресовано подшипник 25х52 ( знакомый говорит что подшипник от москвича 412 со ступицы. Дальше в крышке нарезана резьба и вкручена футурка от газ-53 с контрогайкой , посколько сама футорка пустотела то она просверлена под масленку . Крышка ставится на место и футорка какбы прижимает подшипник , тойсь есть возможность поджимать по мере выработки запресованый подшипник в поворотном кулаке для устанения люфта (такая конструкцыя и сверху и снизу). Мне нравится етот второй вариант но сомневаюсь в живучести етой конструкцыи и потом надо разсверливать корпус поворотного кулака на 52 мм , если нарыть подшипник 25х45 был бы идеальный вариан. Так что же делать , первый ( на зиловских крестовынах ) или второй ( ступичные подшипники +футорки) ? |
14.12.2009, 17:13 | #2 | |
14.12.2009, 17:30 | #3 |
помогите пожалуйста, на уаз HUNTER мосты Spaiser при пробеге 5600 люфтят передние колеса. люфт и горизонтальный, и вертикальный - это так должно быть, или нет, если нет что можно с этим поделать?
14.12.2009, 18:12 | #4 |
люфта не должно быть вообще
раз машина новая, значит гарантия-вперёд втулки разворачивать уже все разучились? какие-то крестовины, подшипники.... как узел то должен выглядеть, хоть кто-нибудь помнит??? |
14.12.2009, 18:23 | #5 |
14.12.2009, 19:18 | #6 | |
Нафига мне при отсутствии друзей-уазистов покупать эту развертку рублей за 400-500?, + к ней тисы путевые за 3-5 тысяч? если машина стоит под окном квартиры (ну тисы в хозяйстве вещь нужная, согласен) У меня по лесной круглогодичной эксплуатации шкворня с шариком на старой бухе отхаживали по 50 тысяч и не кашляли, а ставится все прекрасно без проблем на улице без гаража и гаражных приспособ. Ну проходит развернутая втулка тысяч 80-100, а сама-то машина столько проходит? или куплю новую? Не знаю, по-моему в очень многих случаях проще сменить узлом, чем ремонтировать старое |
14.12.2009, 19:18 | #7 |
Я тоже удивляюсь, чего народ изобретает, есть заводская конструкция проверенная годами, надежная как автомат, делов от силы на день работы и гоняй 100тыс особо не заморачиваясь, иногда прошприцуй и все.
15.12.2009, 08:59 | #8 |
народ, а в нашем колхозе уже старорежимных шкворней не найти пришлось ставить подшипниковые...
15.12.2009, 10:32 | #9 |
15.12.2009, 14:24 | #10 |
Зачем М4? Есть хорошая контора на Онежской улице, дом 37, кажется (между Уральской и Магистральной,там вывеска есть). Специализируется именно на УАЗовских запчастях. Я брал у них комплект в заводской упаковке старых добрых шкворней, и поменял себе.
военный мост. масло в шкворнях. | unilewer | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 03.06.2010 13:29 |
Выбор зазора в шкворнях 3160 | Адик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 25.10.2007 13:24 |
Во дела!! Игольчатые подшипники в шкворнях!! | Надпоручик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 16.05.2007 00:13 |
отчет о шариковых шкворнях | (Вано) | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 06.04.2007 09:55 |
