31.07.2014, 07:26 | #1171 |
Если нажатие на тормоз ощутимо влияет на работу двигателя - менять вут. На один пост выше тоже самое написано, трудно почитать?
31.07.2014, 12:34 | #1172 |
17.08.2014, 21:45 | #1173 |
Подскажите, если смысл ставить ВУТ с барабанными тормозами?
17.08.2014, 22:18 | #1174 |
17.08.2014, 22:28 | #1175 |
17.08.2014, 22:39 | #1176 |
Не совсем понял вопрос "Подскажите, если смысл ставить ВУТ с барабанными тормозами?" написано как про ставить ВУТ+ устанавливать барабанные
ВУТ к барабанным нужен! что такое аве? Последний раз редактировалось 11Ruslan; 17.08.2014 в 22:47. |
17.08.2014, 22:48 | #1177 |
18.08.2014, 17:25 | #1178 |
Закусывает руль при попороте налево. Куда смотреть и что менять?
18.08.2014, 21:27 | #1179 |
KTG80, для начала: какой мост ? закусывает всегда или при вкл. передке? или при вкл. хабах но откл. передке? а при твоих вводных - смотри мост и редуктор рулевой.... для начала отключи хабы, вывесь весь мост и покрути влево/вправо до упора - будет ли прикусывать, потом прокатись, потом вверни хабы - повтори процедуру, потом подкл. мост и т.д. а для начала сними короткую тягу (от редуктора к мосту) и проверь рулевую машинку - вдруг она прикусывает
18.08.2014, 22:11 | #1180 | |
