28.03.2020, 00:17 | #1 |
Колёса стоят по разному.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.У Уаз хантер передние колёса стоят по разному. На правой стороне, корпус поворотного кулака родной, с креплением под дисковый тормоз. На левой стороне,корпус поворотного кулака колхозный. У прежнего владельца, как я понял разбило поворотный кулак(он его при продаже с прочими запчастями отдавал) и заменил он его, зачем то на колхоз. Также, он поставил вперёд барабанные тормоза. И при торможении машину сильно кидает влево. Никакая регулировка не помогает. Я слышал, что углы поворота разные у колёс из за этого. Я хочу вернуть дисковые тормоза и поставить на левую сторону корпус с креплением для суппорта. Вопрос: надо ли мне покупать новый поворотный кулак?Или можно поставить который сейчас стоит. Или колёса не поэтому стоят не симметрично?Заранее благодарен за ответы.
28.03.2020, 01:52 | #2 | ||
Тебе уже говорили, что надо сделать, чтобы с ОБЕИХ сторон было все ОДИНАКОВОЕ, одного типа, или спайсер или колхоз. Хочешь заводские дисковые тормоза - тогда значит все нужно от спайсера вернуть. Неужели это так трудно понять самому Вот это вообще шедевр: Цитата:
Последний раз редактировалось BOB157; 28.03.2020 в 02:09. |
28.03.2020, 05:12 | #3 | |
Ты что человеку советуешь!!! Пластилин слишком текучий. Тормоза нагреются, потечет. Нужно на 3-д принтере распечатать. Это же элементарно!!! )) |
28.03.2020, 22:52 | #4 | |
Последний раз редактировалось Shnaider04; 28.03.2020 в 22:59. |
29.03.2020, 00:07 | #5 |
Там шкворни разные.
29.03.2020, 01:20 | #6 |
Нет.Судя по схеме шкворня и шаровые опоры одинаковые.
Последний раз редактировалось Shnaider04; 29.03.2020 в 02:22. |
30.03.2020, 03:09 | #7 | |
30.03.2020, 03:47 | #8 |
фото нижних шкворней с левого и правого борта в студию.
не знаю что за схемы у вас, но на колхозах и спайсерах опоры разные. Последний раз редактировалось dnkroz; 30.03.2020 в 03:52. |
30.03.2020, 20:15 | #9 |
Вот левая сторона, колхозная.
Вот правая сторона А вот схема по которой я решил, что опоры шаровые одинаковые. Но что то я засомневался, у моего колхоза снизу 4 болта, а на схеме их вроде нет. |
30.03.2020, 20:19 | #10 |
одна большая гайка Спайсер (регулируется разрезной), у колхоза 4 маленьких (регулируется пакетом прокладок).
Так же в Спайсере в шопк впрессовывается вкладыш, а в колхоз шкворень. Конструктивно невзаимозаменяемы. Корпуса кажется то же разные. Последний раз редактировалось dnkroz; 30.03.2020 в 20:22. |
