23.02.2020, 12:37 | #1 |
Прямой кардан уаз до 2011, техосмотр
С праздником! 23 под и на УАЗе. Заменил задний двойной кардан на прямой. Перемычку рамы подпелил но не убрал полностью, думаю убрать. Вопрос проходит ли УАЗ техосмотр с такой переделкой на практик (ручник то после раздатки)? А то уберу а потом фиг поставиш обратно. И ещё, если есть в Питере места где то для страховки УАЗа пройти проще. Почта dern-and@yandex.ru.
23.02.2020, 14:01 | #2 |
Если речь про патриот то...
... Ручник на раздатке стоял до 2013г, и пофиг какой там кардан,прямой или с подвесным. В 2013г с внедрением ркпп даймос, ручник перенесли непосредственно на задние колеса.
23.02.2020, 14:29 | #3 |
Добрый день. Да патриот. Боюсь, что при проверке ручника на то прямой кардан деформируется. Пробовал притомаживатся на ходу торсион чувствуется.
23.02.2020, 14:41 | #4 |
Ручник вроде как стояночный тормоз. Его разве на ходу проверяют? Должен держать на горке с заданным уклоном. При чем тут вообще кардан? Вот до срезанной перемычки могут докопаться, если заметят.
23.02.2020, 14:44 | #5 |
Еще подумалось. Если от торможения кардан деформируется, то двигатель да на пониженной передаче вообще должен его в узел завязать.
23.02.2020, 15:36 | #6 | |
Изначально на уаз 3162(симбир)стоял прямой кардан,и ничего там не гнуло,потом на 3163 стали ставить с подвесным на заводе,позже с ркпп даймос стали ставить снова прямой,свой. Прямой кардан даже по кат.номеру начинается с 3162. 316212201010 // На счет докапаются ли гаи... такого не слыхал. Поперечину лучше вырезать полностью чтобы глаза не мозолила никому,лишний баласт. |
25.02.2020, 11:56 | #7 |
Спиленную перемычку сложно не заметить, это внесение изменений в конструкцию и серьезные: изменится прочность рамы (не важно в + или -).
26.02.2020, 13:56 | #8 |
26.02.2020, 18:20 | #9 |
Ничего, в следующем году еще и сфотографируют. Сейчас даже за выпирающий фаркоп могут завернуть, если сзади запаска не висит и не выпирает больше, чем шар фаркопа. Либо нужно делать его съемным.
26.02.2020, 20:36 | #10 |
Перемычку под кузовом? Очень сомневаюсь. Для этого надо авто на подъёмник или на яму загонять, а этого в последнее время не делали.
Так это совсем другое дело - фаркоп видно снаружи авто. А перемычку не видно. |
