07.03.2013, 07:17 | #71 |
Спасибо друзья! про проволоку ясно, но вот со смесью непонятно кто говорит 95\5 кто 98\2.... и точно 98 аргона? я читал где то что наоборот у.кислоты должно быть больше....
хочу добавить, что особо красоваться мне там не перед кем, надо просто тупо сварить чтобы не текло и не ржавело, а шов почистить я и болгаркой с проволочной щеткой смогу. Кстати кто как посоветует варить, изнутри или снаружи? внутри тоже нерж труба дымоходная проходить будет. Последний раз редактировалось KADAVR; 07.03.2013 в 07:21. |
10.06.2013, 23:09 | #72 | |
11.06.2013, 09:20 | #73 |
[QUOTE=KADAVR;
хочу добавить, что особо красоваться мне там не перед кем, надо просто тупо сварить чтобы не текло и не ржавело, а шов почистить я и болгаркой с проволочной щеткой смогу. Кстати кто как посоветует варить, изнутри или снаружи? внутри тоже нерж труба дымоходная проходить будет.[/QUOTE] Электродами прекрасно варится.Снаружи сваришь-меньше да и удобней зачищать.Полярность подберешь по стабильности дуги. А вот трубу внутрь бака я не советую-постоянно кипящая в баке вода и лишние испарения,повышенная влажность,неожиданно капающие с верха горячие капли.. |
17.07.2013, 22:31 | #74 | |
06.11.2013, 13:00 | #75 |
Маленькие катушки нержавеющей проволоки продаются. Можно варить полуавтоматом с обычной углекислотой. Для яхт так варили. Если варить много - лучше сварочная смесь, если от случая к случаю - можно особо не заморачиваться.
06.11.2013, 19:20 | #76 |
Парни раз уж тут матёрые сварщики собрались, спрошу.
Видел комбайны, варит и проволокой и лихтродом, вроде ещё для неплавщегося электрода предусмотрен, алюм варить. Реально такой 3в 1м купить за тыщ 15?нужен для мастерской домашней кулибничать. Никаких производств. Либо чтобы проволока элеккрод и плазморез, он даже больше нужен чем аргон. |
06.11.2013, 20:35 | #77 |
Никак нет!
06.11.2013, 20:39 | #78 |
Чтоб это все более менее жило и работало - все должно быть отдельным- плазморез, полуавтомат, аргон... Иначе говно как правило, и за 15 р только полуавтомат простенький купить реально...
05.12.2013, 21:59 | #79 |
возникла потребность в бензобакебаке.....
эксклюзив...в связи с лифтом... имеется полуавтомат 220а,тиг на 200а,аргон.... чем проще/лучше?какую марку нержавейки выбрать?чем варить/обрабатывать? с тигом не сильно дружу |
30.01.2014, 11:16 | #80 |
Любой полуавтомат с углекислотой справится без всяких заморочек с нержавьем. В твоем случае при наличии двух видов сварки , можно поступить так. Собрать обьем на прихватках из нутри полуавтоматом и потом проварить сплошным швом, главное без прожигов. Наружку варишь аргоном , будет и красиво и качественно, если из 2мм то можно и без присадка . Просто расплавляешь кромки в общую ванну и так до конца шва , не боясь прожига. Внимательно следи за ванной , варишь кольцевыми движениями. Если ванна не стартует в самом начале шва, несколько капель присадка и пошло , поехало. Вальфрам с красной меткой , расход газа 6-7 литров,отсутствие сквозняка должно быть гарантированным. Сопло от 7ки до 10ки. Удачи!!! Чуть не забыл, перегородки переливашки в нутри бака не забудь, и нишу отстойник для заборника тоже.
Последний раз редактировалось олег40; 30.01.2014 в 11:19. |
бак из нержавейки | Миха123 | Общие технические вопросы | 5 | 24.06.2010 17:37 |
Бак из нержавейки | ScharikoFF | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 14 | 30.12.2009 21:19 |
глушитель из нержавейки | зл_крот | Буханки и Головасты | 21 | 10.09.2008 22:38 |
