Старый 30.11.2006, 12:05   #1
Tokha
По умолчанию Хантер. Вентиляция салона. Новая тема :)
С одной стороны, боян, конечно, но проблема не решена. Не одна тема создавалась по этому вопросу, но все как-то..
Начнем.
Был у меня УАЗ простой. В любую погоду и любой мороз стекла отпотевали быстро и даже стекло на задней хлопушке было чистое. Это из-за того, что "щелей хватало". Была отличная вентиляция
Теперь у меня Хантер. В Хантере щелей гораздо меньше. Поэтому, - потеет зараза. И, даже, если печку раскочегарить, с боковых стекол вода уходит долго и ее там много. Кто-то спасается намишной печкой, но это полумера.
Решения.
Первое решение, саме простое и понятное и проверенное.
Например, http://uazbuka.ru/air_diffuser.htm. Т.е. пилим в задних стойках дырки, и все работает. Но мне не хочется пилить там дырки, машина новая пока, да и нарисовался тут другой вариант.
Спросил я у знакомого, как устроена вентиляция на Ниве и зашел разговор про Ниссан. Там вентиляция выведена под бампер.
Нашел в интернете немного по теме: http://samara-faq.auto.ru/page12_3.html.
Вот.. Подумалось мне. Может вывести вентиляцию через заднюю дверь Хантера, и она будет спрятана за запаской? Думаю, вполне реальный вариант и внешний вид машины никак не изменится.
Какие у кого мысли?
Tokha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 12:43   #2
Tokha
Вот, еще владелец Оки, что понаделал. На Оке, оказывается, тоже стоит проблема вентиляции салона.
http://alex-levin2006.narod.ru/fun.html
Старый 30.11.2006, 12:52   #3
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Tokha Посмотреть сообщение
Какие у кого мысли?
Хороший ход, туда же вставить вытяжной вентилятор от РС, будет протягивать через весь салон.
Да и учитывая, что с выхлопухи у некоторых засасывает через щель задней двери, то этот вентилятор будет выбрасывать почти все обратно.
Единственное но - имхо, штатная печка у многих с не потянет, так как использование вискомуфты не позволит зимой поднять температуру движка выше 76...78 град.С, а этого мало. У меня 82...85 град.С (радиатор закрыт) и то я б не сказал, что жарко в салоне даже не передних местах. Вытяжной вентилятор перераспределит все тепло равномерно по салону.
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 13:03   #4
Alex_78rus
Аватар для Alex_78rus
Зимой щель между запаской и дверью всегда снегом забивает. А летом там лежат ветки и листья.
Alex_78rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 13:13   #5
Grig
Аватар для Grig
Актуальная тема, давай дальше
Grig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 13:14   #6
РОСИЧ
Аватар для РОСИЧ
Есть небольшое наблюдение по этому поводу.
У меня хлопушка.
Так вот. Замёрзла личинка в ручке. Отогрел руками, открыл. Погрузил мешки, а захлапывать не стал (пока еду - замёрзнет опять), чтобы не отогревать снова. Пока таким образом двигался, инею на стёклах (боковых) убавилось и в салоне температура была выше, чем при захлопнутой.
Вывод напрашивается сам. Приточка - есть. Вытяжки - нет.
РОСИЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 13:35   #7
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Alex_78rus Посмотреть сообщение
Если будет постоянный напор теплого воздуха из салона, то снегу там лежать недолго.
Старый 30.11.2006, 14:50   #8
Nix3
Аватар для Nix3
Не знаю, не знаю... Ездил на ней. Не было такого ))
А вот как он сделал с задней дверью... на мой взгляд верно. Еще не поглядев на фото, подумал что так не плохо сделать на кузове, выше двери, над стопом. Хотя можно и в боковых, сверху. Только чтоб они были по ходу движения, и выдувалось самотоком.
Nix3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 15:00   #9
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Nikl73 Посмотреть сообщение
Сверху зимой нежелательно, так как выдувать будет нагретый воздух, а желательно выталкивать холодный, то есть выходную дыру надо располагать как можно ниже.
Последний раз редактировалось бампер; 30.11.2006 в 15:03.
Старый 30.11.2006, 15:20   #10
Tokha
Сообщение от бампер Посмотреть сообщение
Да, это хороший аргумент, за более низкое исполнение вытяжки. Еще один аргумент: если вытяжку сделать на стойках, на высокой скорости тяга будет больше, это нам тоже не надо, и пыли больше насосет.
На многих современных машинах вытяжку делают в бамперах, т.е. низко.
Полазил по многим форумам, по этой теме, все, кто делает вентиляцию (на машинах, где об этом не подумали конструктора), - замечают потепление в салоне и отсутствие запотевания стекол.
В общем, пока вариант "вывести на дверь за запаску" имеет место жить. Исполнение "красивое" получится. Например, на обивку задней двери вешаем большой дефлектор, пилим дыру в самой двери, там мастерим клапан резиновый и еще один дефлектор на улицу. Можно поэксперементировать с вентиляторами.
Сегодня вечером, гляну, как все это на машине можно реализовать. Главное, чтобы выхлоп не сосало, но не должно.
вентиляция салона. фильтр. зл_крот Общие технические вопросы 1 19.05.2007 01:13
Вентиляция салона как на газели CMY Буханки и Головасты 8 22.04.2007 16:11
Вентиляция салона Мишка_16rus Буханки и Головасты 3 03.01.2007 22:40
Вентиляция салона... (?) babavaga Общие технические вопросы 27 02.10.2006 10:53
Вентиляция-отопление салона на 3160 Gendalf Кузов (Body) 3 20.09.2005 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
