14.11.2011, 16:16 | #1 |
обшить кузов алюминием снаружи
думается обшить кузов алюминием, чую работа очень сложная, но хочется защитить от всяких царапок и легких повреждений. есть ли примеры удачного исполнения этого? кто нибудь делал подобное на уазе типа 469.
стоит ли оно того? Последний раз редактировалось Guerrilla; 15.11.2011 в 21:41. |
14.11.2011, 16:24 | #2 |
Этот вопрос периодически всплывает, но ни одного отчета не было . передние и задние крылья обшить будет сложно, остальное без проблем. Алюминия уйдет не меньше 4 листов, а это 64кг! и 20тыр. только на материал, плюс тысяча на заклепки...
14.11.2011, 16:37 | #3 |
вот меня тож обделка крыльев стремает
14.11.2011, 17:22 | #4 |
14.11.2011, 17:26 | #5 | |
14.11.2011, 17:29 | #6 |
Под этим алюминием гнить будет просто замечательно....
14.11.2011, 17:33 | #7 |
14.11.2011, 18:05 | #8 |
Ничего там особо сложного нет! - я обшил свой УАЗ внутри и снаружи за 3-4 дня, работая неторопясь.
Материала НА НСЁ ушло ровно 3 листа и дажехватилона изготовление полки над лобовым стеклом, так что про 4 листа для обшивки только снаружи это заблуждение. Все изгибы на крыльях легко формуются с помощью киянки и отрезка деревянного бруса. Перед тем как приклёпывать алюминий к железу, всё предварительно обработал толстым слоем смеси пушсала и мовиля, так что ничего не гниёт ( только не нужно мне рассказывать про химические реакции железо-алюминий ). Так же вижу в этом несколько охрененных плюсов: 1. Бока автомобиля становятся намного устойчивее к вмятинам. 2. Если всё же что то мнётся, достаточно снять лист алюминия, отбить его киянкой до первоначального состояния и приклепать обратно - всё будет как новое ))) |
14.11.2011, 18:46 | #9 |
У меня на внутрянку 2 листа ушло. Если снаружи делать не до линии ручек, а все полностью по самую крышу 4 листа уйдет запросто.
14.11.2011, 21:40 | #10 |
по шаблонам из бумаги пилил? какой толщины люминь?
