Старый 28.12.2009, 22:09   #11
paul_7272
Аватар для paul_7272
Сообщение от Phil1 Посмотреть сообщение
Везде облазил не могу понять куда его от супостатов запрятали? В книжках смотрел - на схеме есть, а где искать не сказано. Прошу извинить за дурацкий вопрос, но ехать надо, а без фар темно
странно ? у меня в моторном под водителем в подкрылке!
paul_7272 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 22:56   #12
sanek34(rus)
Аватар для sanek34(rus)
с подрулевыми переключателями должна быть реле.
без подрулевых все идет на прямую
sanek34(rus) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 12:12   #13
Phil1
От переключателя фар (не подрулевой, а такая фиговинка типа подсоса) проводочки в жгут идут тоненькие фиолетовые на них ток подается, а к фарам оранжевый и синий и они толстые, но тока уже нет. На предыдущей бухани все было напрямую, но она была 1995 года, а эта новяк почти - 2000-го . Я пока подключил от выключателя электровентилятора, все равно он по такой погоде почти не включается. Но разобраться надо. Придется наверное жгут разматывать.
Phil1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 12:42   #14
Гость
Аватар для Гость
Нафига разматывать жгут? Если есть схема, гораздо проще проложить новые провода, примотав их к старому жгуту
Если на переключателе ток есть, надо смотреть, что есть на ножном - может просто пропал контакт между переключателем и ножным (там по идее должен идти один провод)
Гость вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 17:44   #15
Доцент
Аватар для Доцент
Angry
Да прозвони сперва провода! Если ток пропал, то его надо искать, а не провода сразу кидать дополнительные! Может где-то контакт пропал!
Доцент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 19:49   #16
Shulc
Аватар для Shulc
открыл книгу, у меня там схемы есть для евро2, евро3, на все бухановидные уазики.
вижу: от фар идет на переключатель, а от переключателя на тепловой предохранитель. реле нету.
Shulc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 00:35   #17
Phil1
Сообщение от Доцент Посмотреть сообщение
Ага, или нет контакта там где он должен быть или он есть там где его не должно быть
Старый 30.12.2009, 00:37   #18
Phil1
Сообщение от Shulc Посмотреть сообщение
Я понял - реле нету, но почему провода тонкого сечения не горели? Проще простого - взять плюс с тонкого провода переключателя и пустить на фары, только потом как нибудь ночью запахнет паленым и фары погаснут. Я на праздниках постараюсь разобраться с этим и отпишусь.
Последний раз редактировалось Phil1; 30.12.2009 в 00:42.
Старый 30.12.2009, 03:05   #19
sanek34(rus)
у меня буханка 99г. нету ни какого реле.
а насчет тонких проводов я вообще не понимаю как все работет...
Когда покупал дедушка с ухмылкой говорит " Вот здесь есть белая кнопочка вдруг ченибудь случится ты на нее нажимай" - Через месяца 3 примерно еду под утро на рубалку со скоростью так 80 км/ч вхожу в поворот притормаживаю, бах свет гаснет габариты вобщем темень. тут то я и дедушку и вспомнил. Пока я эту кнопку искал экипаж катопультироватся собрался.
Я к чему все, Ты на кнопку нажми на теплухе может поможет.
Старый 30.12.2009, 05:34   #20
Желающий
Аватар для Желающий
Сообщение от sanek34(rus) Посмотреть сообщение
Не знаю, у кого как, но у меня на старом УАЗе было: если один раз тепловуху выбило, то все, такая проблема начинается постоянно. Кажись там контакты подгорают или еще чего. Купил новую, проблема ушла безвозвратно. Да, если есть доп.потребители (освещение), то брать надо тепловое реле чуть большего ампеража. Сколько, не помню.
Желающий вне форума   Ответить с цитированием
ход включения первой передачи Новосибирец Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 22.04.2010 10:08
Колодки для главного реле и реле ЭБН на Хантер NICKTIMUAZ Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 15.03.2010 19:28
Где реле включения фар на буханке Phil1 Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 29.12.2009 18:58
сигнал включения 4х4 sever898 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 17.11.2009 22:26
Реле, симистор или монолитное реле (220В)? CMY Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 25.02.2009 23:43
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
