09.07.2020, 16:24 | #1 |
Как лучше настроить управление АКПП a340f для бездорожья?
Планируется к установке АКПП toyota, a340f. В ней 4 передачи, и гидротрансформатор, с возможностью блокировки. Мозги будут Атеку.
А переключатель субару: 1,2,3,D,N,R,P + типтроник. Как это дело, а главное, возможно ли, настроить так: 1 - трогаемся на 1, затем гидротранс блокируется, как достигнет определённой скорости 2 - трогаемся на 1, переключается на 2, затем гидротранс блокируется, как достигнет определённой скорости 3 - переключается до 3, а там происходит блокировка ГТ D - 1,2,3,4 и блокировка А из типтроника сделать "МКПП". Т.е. какую передачу выбрал, такая и держится, с блокировкой гт, вплоть до заглыхания двигателя. Что думаете? Такое возможно настроить? Какие ещё бывают варианты? |
09.07.2020, 23:33 | #2 |
D включил и поехал))
Читал, что блокировка гт не любит большой крутящий момент, быстро фрикцион изнашивается. Поэтому блокировка и включается на скорости. Из своего опыта d и редко 1/2. Всё равно не сможешь перескочить передачу, например, со 2 тронуться. Хотя, может типтроник спасёт. |
10.07.2020, 17:35 | #3 |
все что вы написали атеку позволяет делать...
вот только надо ли? |
10.07.2020, 22:50 | #4 |
Я же совета спрашиваю. Как лучше настроить? Воткнуть D и поехать, это любой сможет, а вот если подготовиться к экстриму? Например, 2 передача с блокировкой гт поможет спуститься с горки, как на механике, а на D, улететь можно...
20.07.2020, 08:32 | #5 |
ГТ блокировать с кнопки и только на спуске.
при этом не плохо было бы давление в магистрали иметь полное.(это если оно электронно регулируется) и на бездорожье я типтрон предпочитаю...равно как и при тяжелом прицепе...это избавит коробку от ненужных лишних переключений. при движении по бездору НЕ с отвесной скалы ГТ блокировать не нужно и даже вредно, так как работающий он увеличивает крутящий момент двигателя. |
20.07.2020, 11:16 | #6 | |
Как лучше управлять коробкой в горной местности, на серпантинах, в затяжных подъёмах, в автоматическом режиме? Без блокировки гт коробка греться будет. Последний раз редактировалось RomaST; 20.07.2020 в 11:22. |
20.07.2020, 11:34 | #7 |
радиатор нормальный поставь и не будет.
на серпантинах тыкаю в 2 или 1 по ситуации ( я езжу с прицепом . условия тяжелее) принудительное включение блокировки ИМХО только на спуске и только вспомогательно или контраварийно. постоянно дрочить фрикцион ИМХО не нужно. тем более если не ошибаюсь давка в магистрали механически тросиком регулируется. значит программно задать при принудительном хх максимальное давление не получится. значит фрикцион может гореть. на а442ф давка электронная. там проще. Последний раз редактировалось Dennis; 20.07.2020 в 11:37. |
20.07.2020, 11:38 | #8 |
20.07.2020, 13:23 | #9 |
20.07.2020, 13:25 | #10 |
самые серьезные бульдозеры построены именно на ГТ.
это лучшее что придумано для перемещения тяжестей и движения по тяжелым грунтам заблокировав его ты лишаешься всех преимуществ. |
