14.03.2020, 17:20 | #21 |
Мысль годная, с никелем. Его как то может химией можно нанести, без всякого электролиза, чтоб короче намазал, смыл и в шлифовку? Хотя можно и с электролизом поизвращаться, на коленке.
14.03.2020, 17:22 | #22 | |
14.03.2020, 23:08 | #23 |
14.03.2020, 23:59 | #24 | |
Для чего защищать торец, при наращивании кромка к острому углу будет расти много быстрее, соответственно толще, впринципе достаточно приклеить не проводящую шайбу чуть большую по диаметру к торцу на суперклей. Если сподобишься на осаждение под током есть ещё один момент, либо деталь придётся вращать либо анод делать вокруг типа втулки, ток идет по пути наименьшего сопротивления, соответственно если деталь просто расположить без вращения перед плоским анодом нарастает с одной стороны. Одним словом если сподобишся стучись в личку помогу советом. |
15.03.2020, 00:12 | #25 |
Я из меди выращиваю всякие штуки, с хромом и никелем тоже доводилось иметь дело.
15.03.2020, 11:12 | #26 |
Книжку найти не могу, совсем бошка , видно дал почитать а кому не помню.
15.03.2020, 11:53 | #27 | |
Если это игровой ноут от штуки баков изначально, на него вся СО в сборе стоит 4-5 рубля, вентилятор отдельно, планка 900 руб. Если обычный ширпотреб, вентиляторы от 350 руб и того меньше. В сборе вообще не больше рубля стоимость, сейчас конечно подросла но не критично. Учитывая разборки на авито, можно даже ненапрягаться. Или подобрать от другого. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 15.03.2020 в 12:00. |
15.03.2020, 18:01 | #28 |
15.03.2020, 19:53 | #29 |
16.03.2020, 02:41 | #30 | |
