17.05.2004, 20:37 | #1 |
Шестикратный УАЗовод
Стартер
Подскажите други, что со стартером: поворачиваю ключ, а он сначала вяло прокручивает коленвал (еле-еле, как-будто аккум. сел) ,а потом оживает, но с каждым днем ему все хуже и хуже. Что делать с ним. Заранее признателен за ответ!
17.05.2004, 23:05 | #2 |
Стартер...
Посмотри контакты на втягивающем реле, возможно просто закисли. И состояние проводов на предмет обломаных жил. Особенно посмотри состояние провода который уходит от втягивающего в стартер к обмоткам (толстый короткий провод).
Но всего скорее умерают щетки. У отца на Опеле так было стартер с каждым разом все хуже и хуже крутил. До тех пор пока не перестал. Разборка показала, что две щетки кончились и остались только пружины . |
18.05.2004, 19:43 | #3 |
А ещё такое происходид из за износа брнзового подшипника скольжения ротора и тогда он примагничиваеться к статору.Было такое лечил заменой оного продавались в ремкомплекте стартера.Один нюанс после запресовки нового подш.его отверстие требуеться подгонять развертеой до нужного размера
24.05.2004, 23:23 | #4 |
У меня были похожие захеры. Контакты были в порядке, аккум заряженый! Просто отрывало башку у стартера!!!??? Такая фигня была за месяц раза 4 потом всё нормализовалось. Попробуй сними посмотри.
УАЗ-469 стартер | Adgost | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 07.07.2010 08:41 |
Про стартер | alexkor | Общие технические вопросы | 1 | 20.06.2010 06:45 |
стартер | Санек Любимов | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 06.02.2010 19:53 |
стартер | Barmalei195 | Двигатель (Engine) | 16 | 20.04.2009 18:04 |
Стартер не стартер??? | parsmen | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 30.11.2006 09:08 |
